Проблема johnson 70
Стоял мотор около двух лет после покупки. Все же в этом году почти закончил с лодкой мудохаться. Но так как основная часть сделана, решил испытать на воде. И тут всплыли проблемы с мотором. Очень туго завелся, работал, троил. Заглушил и после не завелся, свечи полны воды. Проблема была в прокладках коллектора которые прогорели и пускали воду в цилиндр. После замены прокладок попытка номер 2) Спустили на воду, снова туго завелся, на холостых работает но его очень дергается. Даёшь газ глохнет. С нескольких попыток набирает обороты и на 60-100% газа работает более-менее. Все же заводится трудно и трудно набирает обороты. Свечи проверили в барокамере при 10атм, 2 норм, 3тья свеча чуть хуже. Сегодня замерял сопротивление на катушках зажигания. 2 катушки с сопротивлением 289 ом и 1.2 ома, третья 1900 и 1 ом. Так понимаю проблема в катушках ? Все три под замену ?
Добавлено через 7 минут По инфе с сети сопротивление в обмотках катушки должно быть 12000 Ом и 4 Ом |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:09. |
