Какой редуктор?
Маринер 50 эфи. Как определить какой редуктор, обычный или бигфут? В бигфут влазит 700мл масла а в обычный 350?
Можно ли как-то определить еще? Спасибо |
Re: Какой редуктор?
вал товще, і на вигляд сам редуктор більший.
Re: Какой редуктор?
В мануале пишут... 1. коробки передач - для 87,3 мм (3-7/16 in.) 2. коробки передач - для 108 мм (4-1/4 in.) Я так понимаю это указан диаметр вала? Первый вариант - обычный редуктор, второй- грузовой? |
Re: Какой редуктор?
Re: Какой редуктор?
обычно грузовой редуктор ставится на длинную ногу 508мм. минимум. Ну и по редукции - 1.8хх или 2.3х у грузового. Ну и по размеру редуктора отличаются(потому и разница в объеме масла:)), но тут визуально нужен навык. Я просто уверен что редуктор обычный скоростной
Re: Какой редуктор?
...скоростной, это когда 1,64 а не 1,83... и по корпусу редуктора БигФута сразу видно, что он БАЛЬШОЙ....
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:50. |
