Как прочистить систему охлаждения не разбирая мото
Добрый день, форумчани! Собственно нужны идеи или может кто-то на практики уже такое делал. Мотор Mariner 40 2Т (2003) автомикс. На рыбалке перестала поступать вода с контрольки на холостых оборота, сначала ели текла, а потом вообще пропала. Сняли редуктор и посмотрели помпу, там все ок (водозаборники чистые и помпа подымает воду, крыльчатка в норме). При продувке шланга контрольки вылетел кусочек какой-то семечки от водорослявки. Водичка пошла чуть лучше, но мотор греется. Что-то осталось выше ноги. На больших оборотах вода идет хорошо, конечно может не так как было до этого. После того как вернулись на роп, попробовали завести на холостых и через какое-то небольшое время запищал сигнал о перегреве. Как и чем его продуть или промыть и в какое отверстие правильно это сделать ? Спасибо!
Re: Как прочистить систему охлаждения не разбирая
По симптомам очень похоже что крыльчатку надо менять.
А так, на редукторе мотора должно быть отверстие для промывки Wash. Подключив внешний водопровод через шланг, можно попробовать понять , нормально ли качает крыльчатка или нет(только надо будет закрыть водозаборные окна). Крыльчатка визуально может быть хорошая, а вода из контрольки не идёт. После замены вода идёт как надо. Продуть, если точно уверен что крыльчатка в порядке можно и воздухом(компрессором). Только я бы начал всё же с замены крыльчатки. Не так уж и дорого она стоит. |
Та просто крыльчатка туго заходит в стакан, она эластичная, нет рваных кусков и т.д. сам стакан чистый и блестит. Просто мы ходили на меляках, и кусок чего-то выдули с трубки которая идет на контрольку. Вот и думаю что что-то еще сидит в самой системе.
Ещё вопрос: возможно что сама резиновая часть крыльчатки провернулась на своей втулке ? |
По симптомам, 100% крыльчатка!
На малых всё хуже, потом на малых совсем плохо, на больших качает. Это симптомы выхода крыльчатки из строя. Там не только упругость лопастей, а ещё и боковинки лопастей снизу и сверху изнашиваются. |
Всем спасибо! Крыльчатку уже заказал :) В субботу буду пробовать.
У меня тоже слабо вода идет с контрольки, продуют лучше, крыльчатку менял.Иногда даже вообще не шла.Дунуть надо в контрольку.Перегрева не было.
Всем спасибо! Новая крыльчатка решила проблему.
А вообще можно каким-то образом почистить? С помощью лимонной кислоты?
Можна якшо зробити закриту систему як у авто з доп помпою і добавити лимонну кислоту до води.
в авто так миють. і один продаван моторів так миє.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:24. |
