электропитание дляТохатсу/Ниссан35 Меркури 3,3(2т)
Есть пару шт катушечек генератор для данного мотора.Двухтактные !!!Меркури3,3 , Тохатсу/Ниссан3,5 / 2,5 и все их копии.)
Если кому то из владельцев данных моторов это интересно, необходимо только примерять и сделать контрольные замеры. П.С.: фин сторона сейчас не приоритет. Договоримся. главное всё перепроверить на живом моторе. +можно потом будет выложить все необходимые размеры для желающих сделать данную опцию самостоятельно. Иван на мотолодке писал что это многим интересно. Но пока ничего толкового не нашли. |
Re: электропитание дляТохатсу/Ниссан35 Меркури 3,3
На Тохатсу 5 л.с. интересует катушка. Есть?
Но если в маховике есть магниты(посадочные места для катушки в данном моторе есть), то можно материализовать. Разумеется с макс возможными параметрами готового изделия. Для этого необходим сам мотор(маховик и место крепления для фиксации имеющихся размеров. (Можно даже дистанционно). |
Тел можно в личку? |
В описаниях к моторам как правило указывают некие расчётные цифры. . но это не означает что поголовно на всех моторах заявленные цифры не соответствуют реальным замерам. Например на 9,8(2такта) заявлено 80ватт, а в реале, больше 4А не видели.(после регулятора напряжения). Я склоняюсь к тому, что производитель заявляет какую-то рассчётную мощность при макс оборотах. П.С.: тел сейчас отправлю на viber.+фото. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:43. |
