Yamaha
Добрый день нужен совет. Приобрел надувасик колибри 330 дсл и вот по мотору вопрос что поставить. 9,9 четыре такта или 15 2т. По весу разница терпимая 4кг.
Re: Yamaha
2т 15 однозначно, больше запас тяги и проще в транспортировке
Re: Yamaha
Спасибо, тоже так думаю...
Re: Yamaha
Re: Yamaha
Если лодка новая(предполагаю что новая), проверь, Колибри устранили косяк с килем или нет. Если киль не доходит до транца, то лодка ехать не будет!, проверено неоднократно!(обращались пользователи, грешили каждый раз на моторы. Но дело в лодке. А по вопросу 2/4такта, столько переписано, причём на разных форумах, что просто ужас. Самый простой способ чтобы понять какой мотор брать, надо прийти в магазин и попросить поносить один, затем другой. Про разницу в 4кг это кто то пошутил, или некорректная информация про вес. Для примера: Ямаха9,9/15 весит 39-40кг по памяти, а Сузуки9,9/15 в районе 34 и это оба 2такта. А 4такта 9,9/15 весят от 50кг(примерно). Если лодка на лафете, тогда наверное 4т поинтересней будет. Но 3,3 опять же, маловато будет!. Если это первый мотор, бери 2т , конкретная модель и бренд, это на твоё усмотрение. Я бы выбирал из Сузуки9,9/15 , Ямаха9,9/15 , Меркури15 мультирумпель(но их выпуск окончен). Тохатсу9,9/15 это 41кг. Тогда лучше 18взять. |
Re: Yamaha
Я бы, скорее, задался вопросом для чего лодка?
Если проскочить куда, то 15 2т, а если покрутится где, вроде троллинга, то однозначно 9,9 4т |
Re: Yamaha
Re: Yamaha
Я ответил на вопрос человека исходя из того как сделал бы сам хотя и не написал имхо
На 2т двигателе я бы не "крутился" по многим причинам. Хотя и шум и дым сейчас уже сложно сказать где больше, но я бы точно,при прочих равных, троллил на 4т:-) а еще и этот долив масла... |
Re: Yamaha
Для килевой лодки 330 Мерк 15 2 такта мультирумпель это лучшее что можно придумать
пишу потому что все это прошел,был бриг и 330 и 350+парсун 15 2т https://www.youtube.com/watch?v=IdPCQ3AZywk&t=19s |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:31. |
