-   -   Как определить мощность мотора Yamaha (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/25363-как-определить-мощность-мотора-yamaha.html)
russ87 23.01.2019 16:31
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как определить мощность двигателя на примере Ямахи F30 F40 4 т, карбюратор, 2004-2008 г.в, корпуса у них одинаковы двигателя насколько я понял тоже вопрос, как можно отличить мотор 40 сил от 30 сил?
P.s.Прошу наклейки и шильды в учет не брать так как на сегодняшний день для продавцов моторов это не проблема, просто хочется понимать отличие чтоб во время покупки не прошляпить єтот момент.
Заранее Всем благодарен за помощь!
Konar 777 23.01.2019 16:45
Re: Как определить мощность мотора Yamaha
40-60 один корпус. 30 совсем другой. И лучше искать 40 4-Т, 4 цилиндра , а не 3.
russ87 23.01.2019 16:50
Допис від Konar 777 (Допис 537645)
Разве в этих ходах 3-х цилиндровые Ямахи 30-40 не в одном корпусе? Колпаки идентичны и под колпаком судя по фото из интернета не вижу разницы
Konar 777 23.01.2019 17:00
Я даже не встречал 30 таких годов. Но на мозгах у мотора есть обозначения по котором и можно понять мощность мотора.
russ87 23.01.2019 17:07
У темі 4 долучень
Допис від Konar 777 (Допис 537650)
Ну вот нашел как пример человек продает, как по мне то корпус блок все один в один как в F 40
Konar 777 23.01.2019 17:23
Согласен. Смотреть маркировку на мозгах. Задушеная 40.
russ87 23.01.2019 17:25
Допис від Konar 777 (Допис 537654)
Так это карбюратор же, а не инжектор какие там мозги?
oleglena 23.01.2019 17:40
Глянуть по жиклерам в карбюраторе. На 40-ке диаметр будет больше
russ87 23.01.2019 17:44
Допис від oleglena (Допис 537657)
А по внешним признакам никак?
Sergey_Kiev 23.01.2019 17:46
Допис від russ87 (Допис 537655)
Там тільки в карбі різниця, сторінки В6 та В7
http://www.marmom-marine.com/parts_c...pc_f40b_04.pdf
russ87 23.01.2019 17:53
Допис від Sergey_Kiev (Допис 537659)
Что то смотрю смотрю и ничего не пойму:smuschenie:, подскажите пожалуйста внешне отличаются ?
Гена 23.01.2019 18:14
40 4 цилиндра шли только на рынок Италии больше их нигде не продавали. Везде продавали 40 3 цилиндра. Да и мозгов на карбовых нету
Допис від russ87 (Допис 537661)
Внешне не отоичаются разве что может номер может быть разный. На карбе. По партс маеуалу они отличаются.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:18.
