Шумоизоляция капота двигателя Yamaha F60
Всем добра!Други,кто имет опыт эксплуатации даного мотора с шумоизолированным колпаком?
Попался на глаза кусок шумоизоляции 8мм,который валяеется в гараже без дела.Вот и закралась мысль обклеить колпак%OD.Кто пробовал?Не буде ли грется мотор(понимаю ,что не значительно,но все же)?Ну и если станет тише, то на сколько? Мотор инжекторный с широким корпусом(до 2012г)Всем заранее спасибо:-) |
Re: Шумоизоляция капота двигателя Yamaha F60
Хуже точно не будет. Будет тише, греться не будет
А шо колпак внутрі паролоном не обклеєний?
Только не заклеите отверствие для забора воздуха
Как по мне то Яма 50-60 кс 4т и так не шумная, но будет еще итше с шумкой. Я вот думал чехол какой-нибудь кашерненький на капот одеть, вот от него точнадвойная польза - и капот защищает и как шумка работает. |
Шумка 5 или 8 мм - существенно?
ANRI-72, скажу как думаю;-) лично я за:za: такое мероприятие изначально!!!приятно идти "тихонечко" а не так что бы по всему берегу маты в адрес проходящего "тихохода" из палаток разбудившихся жон рыбаков:->но!как показала практика....4х тактный иномарочный это не совковсий "ураган и не небздун",двухтактный с потерявшейся крышкой(капотом),так вот 4х тактник и так не сильно шумит,а шумовка капота сильно не заглушит то что шумит,а шумит то выхлоп в основном...поэтому сильно надеяться что станет тише не советую,а вот радость от того что шумов от именно двигла,именно от работы блока, станет меньше и это факт. впечатления будут всё-же положительные от шумоизоляции,так что стоит оно того, или не стоит, решать вам!как по мне то если есть в гараже то что можно прилепить (хоть и с малой пользой) то , это нужно сделать!:neznayu: и однозначно шумовка с алюминеевым покрытием (фольга) с одной стороны лучше,что касаемо температурного режима,то не закрыв отверстия вентиляционные вы ничего не нарушите!движки то от потока выдаваемого помпой температуру держат, а не от обдува через махонькое очечко в колпаке:smuschenie:
Добавлено через 5 минут DOK, ну 8ка внутреннюю поверхность и подвинет на 8 мм в сторону уменьшения подкапотного пространства)а облепливать с наружи помоему не совсем комельфо,поэтому посмотрите как у вас с пространством под капотом и определитесь какую вам именно лучше взять)на вихрях например есть два места где колпак практически упирается например в электростартер,там и 2ка многовато,так что есть нюансы)))а что касаемо зависимости толщины к подавлению шума,так она прямопропорциональна же толщине,чем толще,тем лучше изолирует(поглатит) шум!есть ещё конечно же вариант,наляпать шумку по наруже а потом одеть специально пошитый кожанный колпак поверх,ну в размер пошить...но помоему это уже слишком))):*-)%* |
Про шумоизоляцию взагалі.
Звук может как непосредственно исходить от цилиндра, например, так и переизлучаться капотом. То есть звук фигачит изнутри капот, он вибрирует от этого и эти вибрации порождают звуковую волну снаружи. Внутри воздействие можно уменьшить поместив между источником звука и капотом материал, который будет поглощать звук. Преобразовывать его в тепло, по сути. Так работают разного рота волокнистые материалы, вроде ваты. На саму поверхность можно наклеить материал, который будет поглощать энергию деформируясь вместе с поверхностью. Вроде какой-то густой субстанции или резины. Чем жестче и тяжелее сам капот, тем сложнее его колыхать. Снаружи можно обклеить капот мягким материалом, который тоже будет херово излучать звук. Несколько замечаний. Капот не только звуком изнутри колышется, но и просто вибрацией через крепления. И поди знай откуда больше. Ну и все чего касается двигатель (то есть вся лодка) - тоже излучает звук, как и капот :-) |
friggy, срочно весь катер в шумовку!!! а то у меня вихрь!!!!:-)):smuschenie::*-)%*
п.с все эти вибрации имеют место быть,но уверяю,это "О" малое,которым можно и нужно пренебречь!!!!а вот звуковую волну,попустить мягким припятствием по пути к капоту,это поможет))))) но уменьшение звука,та ещё и на 4х тактнике(итак относительно не громким) будет , но не так уж уменьшит общий фон!ребята---выхлоп никто не отменял!глушитель то шумит тоже и дейвуд это тоже часть глушителя...так что вот где корень зла-- тоесть звука основного!!!!!! |
У меня колпак обклеен был когда я его уже Покупал поролоном сантиметров 7-8! Колпак надевается очень плотно! И работает тихо-тихо, только журчание струи охлаждения слышно и все!
У темі 1 долучень
Вот
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34. |
