-   -   Как понять модель мотора Honda (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/25677-как-понять-модель-мотора-honda.html)
brauncomm 13.04.2019 00:46
У темі 1 долучень
Доброго времени суток всем.
Купил лодку с мотором, в документах указано, что мотор Honda 15BALJ, тоже самое написано на шильдике с номером, загуглил инструкцию, открываю, а там какая-то непонятная классификация:
http://forum.fregat.club/attachment....1&d=1555105527
в общем, не могу понять, как "притянуть" свои BALJ к тем SHOE и т.д...
Сергей1974 13.04.2019 01:20
Re: Как понять модель мотора Honda
Допис від brauncomm (Допис 544312)
Никак, Honda 15BALJХХХХХХХ это просто номер в котором буквами указан год выпуска мотора
brauncomm 13.04.2019 01:38
Допис від Сергей1974 (Допис 544314)
где тогда искать модификацию?
Morgh_Olegovsky 13.04.2019 06:45
Допис від brauncomm (Допис 544315)
Олеже, все не так складно: кожній характеристиці в таблиці відповідає своя літера. Загальний код модифікації може складатися максимально із чотирьох літер.
Наприклад: перша літера у коді модифікації означає довжину дейдвуда і може бути згідно таблиці S, H, X. Від того, якої довжини дейдвуд Вашого двигуна і буде залежати перша літера у коді модифікації.
І так далі, проходите по всім характеристикам в таблиці і маєте всі чотири літери, що визначать загальний код Вашої модифікації. :ok:
brauncomm 13.04.2019 21:25
Допис від Morgh_Olegovsky (Допис 544318)
Да это я понял, но хочу наоборот, по буквам понять модификацию (и соответственно, какая длина дейдвуда и т.д.) :) Проблема в том, что не нашёл этих букв в принципе на моторе :-D
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 13.04.2019 22:09
У темі 1 долучень
У меня есть табличка с буквами и номером РАМЫ на подвесе мотора.
Номер самого мотора выбит на голове, под стартером.
Или я что-то не правильно понял?
brauncomm 13.04.2019 22:55
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 544392)
Нет, я хочу понять, какая у меня модификация мотора (таблица в первом моём посте этой темы).
Т.е. банальные вещи, типа есть ли у меня электростартер (потому что заводится "шморгалкой" и когда я покупал, то мы заводили двигатель именно так, мне было сказало в стиле "захочешь - сделаешь автозапуск", но теперь я не уверен, что это возможно) и т.д.
Где блин найти эту долбанную модификацию? Что за непонятная конспирация у Хонды?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 13.04.2019 23:02
А что не понятного? Померяла ногу- знаешь длину, открыл колпак- нет стартера, значит без эл. Запуска соответственно без выпрямителя. Есть венец на маховике? Можно приладить стартер, нет, тоже можно но более геморойно. Ну и т.д.
brauncomm 14.04.2019 00:13
У темі 1 долучень
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 544402)
завтра пофоткаю под колпаком :)
А что такое "дистанционное управление"? Возможность подключить к рулю? Если да, то у меня уже подключено :)
http://forum.fregat.club/attachment....1&d=1555189834
Стрелками пометил то, что вызывает у меня сомнения и что я не нашёл в инструкции.
A - я правильно понимаю, это генератор? Если да, то провода, подключённые к нему, реально говняные, ещё и сечением 4 мм, не больше. Как они вообще не перегорели тогда...
B - что это? Подключены 2 тросика
А также что за резиновая заглушка C ?
Morgh_Olegovsky 14.04.2019 00:29
B - це троси передачі і газу.
Добавлено через 3 минуты
Зробіть, будь-ласка, фото без колпака.
Donald 14.04.2019 17:36
... :-) сначала куплю, потом туплю, затем всё понял, но хочу наоборот и теперь не уверен, что это возможно, потому что законспирированные блины у Хонды возможно подключить к рулю...
brauncomm 14.04.2019 23:00
Допис від Donald (Допис 544483)
Блин, как хочу так и покупаю, не знаю, где Вы тупите, но я лично не туплю, а просто пытаюсь разобраться во всех фишках мотора.
ЗЫ. Если нечего сказать по теме - к чему писать сообщения? Погладить своё ЧСВ?
Добавлено через 58 секунд
Допис від Morgh_Olegovsky (Допис 544411)
дякую!
Завтра зроблю з різних ракурсів, якщо буде можливість.
MIHA_nik 15.04.2019 16:15
Допис від brauncomm (Допис 544409)
мотор был румпельный переделан под дистанцию,резиновая заглушка -там была тяга переключения передач с румпеля,дальше фото под капотом
brauncomm 23.04.2019 04:30
У темі 9 долучень
Извините, что так долго фоткал, не было возможности :(
Oldmen 23.04.2019 09:17
Мотор был переделан, скорее всего немного сэъкономили на конверсии. Справа заглушка с отверстием - выходит тяга переключения реверса. На ДУшной Хонде там стоит глухая заглушка. Индикатора на ДУшной Хонде нет. Справа где глухая заглушка должны выходить силовые кабеля на АКБ. Учитывая что Х15 у Вас без стартера - то генератор дает в максимуме 6А. (на стартерной 12А) т.е. 4мм2 на зарядку АКБ Вам хватит с запасом. Чтобы подключить фирменную Хондовскую машинку с индикацией перегрева и давления масла надо будет постараться и проверить проводку, а также дооснастить парой разъемов. В Киеве могу посоветовать Гену Б :) у него есть опыт :) Регулировки усилия поворота (черный рычажек ) на ДУ Хондах нет. Можно его просто отжать до конца.
brauncomm 25.04.2019 14:04
Допис від Oldmen (Допис 545462)
Спасибо большое. Что такое "конверсия" в данном контексте я погуглю, как будет возможность.
Т.е. стартера нет, заводить можно только "шморгалкой"? А поставить его можно? Если даже и нет, то, в принципе, тоже не такая уж и большая проблема.
Я не в Киеве :) А зачем подключать "фирменную Хондовскую машинку", что мне это даст, кроме индикации перегрева и давления масла"?
Oldmen 25.04.2019 14:53
переделка румпеля в ДУ возможно с помощью специального КИТа (комплекта запчастей и заглушек) в данном случае съэкономили. Поставить стартер можно, вопрос в стоимости. По уму надо ставить стартер, менять катушку генератора, ставить другой реле регулятор, реле стартера, "автоподсос" - клапан и катушку, вероятно всего менять "мозги" или дорабатывать электропроводку к штатным мозгам - надо смотреть по каталогам. С вышеописанного возможны промежуточные варианты - поставить стартер и дозаряжать АКБ на берегу, вручную включать подсос на холодную и заводить без подсоса на горячую и т.д.
ДУ Хонда хороша тем что на ней есть индикация проблем по перегреву и по маслу (лампочки и зумер), очень удобно на ходу. Умельцы переделывают Ямаховские машинки под Хонду (это дешевле) - световой индикации нет, есть только зуммер.
Учитывая количество необходимых переделок я бы смотрел сразу Хонду под ДУ и брал Хондовскую машинку. В итоге будет быстрее и дешевле, чем "дооснащать"
Кроилово ведет к попадалову
Гена 25.04.2019 22:31
Андрей 15 и 20 не дают если точно попню данных на датчик масла. К ним родной оригинальный командер вообще идёт с одним диодом.
Oldmen 26.04.2019 11:40
У темі 1 долучень
Допис від Гена (Допис 545710)
Гена ошибаешься :-P Ты же мне дистанцию и делал. :happy: Как раз дают и более того в электросхеме и мануле четко описано и есть порядок проверки. И на каждую лампочку идет свой сигнальный провод. Когда я тебе звонил меня терзали сомнения что все работает правильно, пришлось убедиться экспериментальным путем:
датчик температуры меняет сопротивление и при определенном значении (по мануалу) срабатывает сигнальная лампа и зумер (просто закоротить датчик -не вариант)
Датчик давления - обычный имеет 2 состояния, но мозги мотора его начинают нюхать только после заводки и определенных оборотов (коротим датчик - и срабатывает лампочка давления и зумер)
Но вот что на Х15-Х20 не работает на машинке - так это индикаторы зарядки АКБ и Чекэнджин. По зарядке АКБ можно в принципе скоммутировать, но это только от скуки. Так хватает картплоттера.
По схеме основное отличие от румпеля - это на машинку идет 12В сигнал а не 160в как на газоразрядную лампочку. И на данной схеме есть неточность, она же есть на большинстве схем в мануалах - но это совершенно не важно для подключения машинки по схеме
Схема Хонды
brauncomm 27.04.2019 03:22
Допис від Oldmen (Допис 545677)
т.е. наколхозили? И насколько это серьёзно или можно оставить пока как есть, если работает?
ну и фиг со всем этим, пройти 2 метра и дёргнуть за шморгалку я пока что в состоянии :-)
а у меня этого нет вообще? или надо лезть к мотору и смотреть?
Да уже купил, не думал, что столько тонкостей есть. Уже как есть, нужно исходить из этого :-) Пойти дёргнуть за шморгалку - не проблема, насколько опасно то, что нет индикации? Меня бы и зумер устроил, необязательно лампочка на панели. Или вообще можно оставить как есть?
Я так понял, я могу заряжать аккум от своего мотора (кинув даже 4мм провод, там кстати идёт какой-то 5-тижильный, 4 из них используются, я пока не понял, почему 4, а не 2) для эхолота/освещения/помпы?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:53.
