-   -   Течет бензин с под пробки Honda bf 50 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/25876-течет-бензин-с-под-пробки-honda-bf-50-a.html)
Маkekas 30.05.2019 19:20
У темі 1 долучень
Добрый день.
Мужики сегодня обнаружил течь бензина с под этой блестящей пробки в районе карбюраторов.
Что это за пробка? И как устранить эту течь?
Течь только на втором(среднем) цилиндре.
Владимир гризли 30.05.2019 21:43
Re: Течет бензин с под пробки Honda bf 50
КАКАЯ ИМЕННО?Слив что ли с карбача?
MIHA_nik 30.05.2019 22:02
подэтой заглушкой воздушный канал, не держит игла соответственно идёт перелив,спасёт чистка карбюратора
Маkekas 30.05.2019 22:05
Допис від Владимир гризли (Допис 548164)
Владимир блестящая пробка в виде пятака, на корпусе каждого карбюратора!
Допис від MIHA_nik (Допис 548165)
Михаил, а чистка только путем снятия с мотора?а Это приведет к настройке, синхронизации.
MIHA_nik 30.05.2019 22:43
если не крутить винтики регулировки заслонок ничего страшного не произойдёт,общую тягу сняли- назад одели,карбы на направляйках,а вот прокладку под коллектором поменять придётся,ни каких герметосов быть не должно!!!!
popovitch 30.05.2019 22:55
Если после зимы или длительного лежания или стояния, бывает что поплавок прилипает к стенке камеры, легонько по нижней части карба ключем на 13-14 постучать, когда грушей качаешь. Бывает и сам отлипает когда уже в бензе постоит. Если не поможет, надо смотреть илу и поплавок, может соринка попалась.
polek 30.05.2019 23:14
Была такая проблема на 40-ке. Очистители карбюратора, постукивания, продувания если и помогали, то не надолго. Можно конечно начать с малого, но..... Да, снятие манифольда с карбюраторами. Да, разборка/сборка с чисткой. Да, настройка с синхронизацией после установки.
В моем случае в поплавковой камере была грязь, на стенках каналов отваливающиеся наслоения. Судя по всему я первый кто за 15 лет эксплуатации залез в карбюраторы.
Маkekas 02.06.2019 18:27
Всем спасибо, за советы. Проблему удалось решить следующим образом:
1.не снимая карбюратор с мотора, выкрутил винт слива топлива с поплавковой камеры,
2.взял аэрозольный очиститель карбюратора,
3.тоненькую трубочку с очистителя выгнул, и засунул, как можно дальше в отверстие слива с поплавковой камеры.
4.нескоолько раз промыл, очистителем
5.слил все содержимое с поправкой камеры, закрутил винт
И все, проблема решена.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:26.
