-   -   Звук Ямахи 70 бетол (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/25923-звук-ямахи-70-бетол.html)
kov19 10.06.2019 11:11
Звук Ямахи 70 бетол
Друзья, есть на форуме спецы по ремонту? Появился звук при работе мотора, хотелось бы услышать Ваши предположения, быть может из опыта.
https://drive.google.com/open?id=1hA...s3a9qMjEfYo7dL
popovitch 10.06.2019 13:29
Re: Звук Ямахи 70 бетол
Этот звук, мне, напоминает стук, сложно так по видео локализировать, но судя по равномерности с оборотами это шатун внизу или на пальце. С таким звуком я бы его не эксплуатировал, обычно стук вылазит клином, потом цена восстановления вырастает в геометрической прогрессии.
1BMWMB1 10.06.2019 14:39
А может это маслонасос насухую так работает? Видно как из бачка пузыри по трубке идут. Работа без смазки не есть хорошо
Владимир гризли 10.06.2019 22:12
Стук колена по звуку.
Проверить легко , снимаем защиту маховика и руками за маховик крутим туда сюда и если слышим клац клац с мотора сто пудов колено.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:05.
