Помогите. Гул honda bf50
У темі 1 долучень
Гул появляется выше 4000 оборотов. После стабилизации оборотов. При наборе гула нет.
Прилагаю аудиозапись. |
Re: Помогите. Гул honda bf50
Попробуйте сделать то же самое но без винта. Если гул будет то от мотора , если нет то редуктор.
Владимир гризли, может ли это быть из-за винта?
нет
Снять винт не проблема и погазовать мотором. На крайняк можно вообще редуктор снять и вместо помпы подсоеденить шланг водопроводный с водой , тогда точно редуктор шума не даст. Нормальный мастер с головой и прямыми руками найдёт проблему. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:00. |
