Проблемы с реле трима Evinrude e-tec 40 hp (586767
У темі 1 долучень
Всем привет.
Может кто сталкивался с проблемой трима. суть такая , то не поднимает , то не опускает мотор , постоял 5 минут - перекурил - начинает работать. по началу не работал раз за рыбалку , сейчас начал трахать мозги постоянно , добрался я до этого релле , оно все запаяно , мне говорили что бывает с ним проблемы - нужно его вскрывать и менять сами релюхи в нем. там их 2. нашел на ебее такое реле. ВОТ! , цена какбы не космос , можно и поменять. Для сравнения цена в Украине - ТАКАЯ! (видимо очень нужны деньги) Вот и думаю теперь , пробовать разобратся со старым - менять там релюхи на обычные или заказывать родное. кто что подскажет? или может кто поможет поменять эти релюхи , я сам в этом вообще не шарю. |
Re: Проблемы с реле трима Evinrude e-tec 40 hp (58
Еще добавлю
в тот момент когда перестает работать трим - реле тоже не клацает. контакты все проверил - все в полном порядке. |
У темі 5 долучень
Весной делал такое.Проблема в релюхах.Для того чтобы убедиться нажми и удерживай кнопку трима и в этот момент простукивый блок реле, если трим заработает ,однозначно меняй их.Они залиты компаундом(мягкий).Реле покупал сдесь:https://voron.ua/catalog/024736
Реле запаяны на плате.Для того чтобы выпаять нужен мощный паяльник или фен.Любой электрик Вам это сделает ,но нужно будет повозиться.Удачи. |
Тогда однозначно замените реле.У Вас есть ссылка на полный аналог.
Сергей если хочешь поремонтировать, выковыривай плату, заказывай релюхи, я впаяю. |
Релюхи уже заказал , в воскресенье сниму эту плату и буду вырезать как-то :-))
набирай.
вскрытие покажет. |
Сверху пластиковый кожух - удаляй его(все равно в итого покоцаеш).Я ножовкой делал распилы и снимал.
живодер
есть более гуманные методы |
Может попробовать нагреть ? :neznayu:
У темі 1 долучень
Реле трима перепаяли )))
Спасибо Fisherman-ua за наводку ))) И огромная благодарочка Сане Pasic за перепайку самой релюхи. Корпус пришлось разрезать , искал какую-то коробку похожую - не нашел. Потом увидел в гараже кусок сантехнической трубы 50 , отрезал вставил туда рулюху и с двух сторон залил все герметиком. получилось нормально и даже встала на родное место. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:34. |
