Yamaha F60 помогите советом
У темі 1 долучень
Начну все по порядку.На крайней рыбалке пропали показания скорости от трубки пито.А на передкрайней ввиду разряда(не обьяснимого)аккума мотор не завелся=-O=-O=-O(спасли крокодилы).Сегодня полез почистить трубку пито....и ох...л .Картина на фото.Вопрос что произошло с трубкой и что за обгоревший тросик рядом?
Re: Yamaha F60 помогите советом
ну это вроде трос массы
Так и есть. Это тросик массы. Через плохой контакт тросик нагрелся и оплавил изоляцию. Было у меня такое на Ямахе 50.
Перечистить Контакты и забыть
Вспомнил ще один момент.Перед тем как пропали показания с трубки Пито,соответственно сгорел тросик массы,помог запустить мотор другой лодки.Запускал крокодилами с тяговых аккумов .В этот момент основной двигатель не работал и был в воде.Может ли быть причина в этом.Если да то,объясните физику процесса.:smuschenie:
Может вы массу кинули на корпус мотора (крокодил накинули минусовой) а масса проходила через тросик , вот в момент включения стартера тросик и не выдержал (сечение тросика мало для стартера)
Я бы проверил массу на моторе. Ну и силовую линию до АКБ
Внимание, это важно!!! Если не восстановить контакт этого тросика с корпусом мотора, перестанут работать аноды!!! Получите сгнившую ногу через несколько месяцев.
На советских моторах анодов вообще не было, как они не погнили...?
Жрёт больше не вода , а статическое напряжение.
Я когда лет 10 тому покупал свой Мерк, там тоже были эти тросики перегоревшие. Купил другой тросик из нержи и поставил вместо сгоревших. По сей день всё идеально.
Всем спасибо:cool2::cool2::cool2:Проблема найдена и устранена:happy::happy::happy:Все банально просто,но с...ка не все.Перетерлась изоляция плюса на мотор>:->Перетерла его рулевая тяга причем коварно и не заметно.Коротила в одном положении.И еще этот потерпевший к случаю приплелся:-DХорошо ,что хорошо закончилось,всем добра.:-)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:12. |
