mercury 60 2015 пропала зарядка
кто может подсказать вчера на mercury 60 2015 пропала зарядка полез в предохранители нашел сгоревший на 20а после замены зарядка появилась но на оборотах 12.7 а на холостых вообще пропадает. Может кто то сталкивался подскажите куда полезть че купить
Re: mercury 60 2015 пропала зарядка
У меня такая история была недавно. Покрошились магниты в маховике
Блин,мотор 2015 года и магниты покрошились?Он(мотор) что,из пластилина сделан?
Поменяйте аккумулятор - для начала.
Попробуйте с другим. |
У меня было нечто подобное. Сгорел регулятор напряжения.
Снимите провода с реллерегулятора и померяйте напряжение прременки если выше 15 вольт на перегазовках может быть и 30-60в.то смотреть регулятор
Добавлено через 2 минуты Померяйте напряжение без реллерегулятора .если больше 15вольт то генератор в норме |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:13. |
