-   -   Мекрури optimax 150 pro xs (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/27586-мекрури-optimax-150-pro-xs.html)
Mykola234 21.03.2021 15:16
Всем привет. В общем столкнулся с такой проблемой....
Завожу мотор работает на холостых нестабильно и глохнет через секунд 5 - 8. Если добавить чуть обороты, то работает, но как только сбрасываю на холостые опять глохнет.
Меняли свечи, топливный фильтр, чистили ультрозвуком форсунки.
Свечи поставили взамен оригинала. Они отличаются только центральным електродом или как там он называется. На оригинале на 3-4 мм длиннее.
Как думаете, может быть из-за свечей?
Завтра, послезавтра попробую поставить старые обратно.
Топливо новое.
Может у кого-то будут какие-то мысли?
Может реально свечи не подходят?
Спасибо.
Andrey77 21.03.2021 16:32
Re: Мекрури optimax 150 pro xs
Mykola234, привет!!
Проведу антологию с Эвиком, они тоже 2т и тоже прямой впрыск в цилиндр.
У Эвика есть тонкость при замене свечей, свечи только оригенал и очень выжно расположение электрода в камере сгорания. Затяжка под определенный момент, подозреваю что именно правильным моментом и достигается правильное расположение электрода.
Если допустить что у оптимакса может быть так же или что-то подобное, то твои предположения могут оказаться очень даже верны.
Что сервис мануал говорит про замену свечей?
А в форсунках есть сеточки-фильтра?
Это мотор начало калбасить после зимовки?
ЗЫ: видос по замене свечек оптимакса говорящий о расположении электрода в камере сгорания -
Вы свечи верно поставили?
Mykola234 21.03.2021 17:52
Допис від Andrey77 (Допис 582492)
Mykola234, привет!!
Я просто решил поменять все перед спуском. То есть до этого не было таких проблем даже после зимовки.
Andrey77 21.03.2021 19:45
Mykola234, тогда смотри свечи, какпо мне то похоже что они, по крайней мере это самое легкое что может быть.
Попробуй вкрутить старые но правильно, если пройдет расколбас то попробуй поменять на новые но в правильном положении установки.
Andrey77 22.03.2021 13:30
Коля, есть результат?
Mykola234 22.03.2021 18:03
Допис від Andrey77 (Допис 582516)
Привет. Да после вчерашнего спуска, что-то приболел, хз, что это.... Сопли, кашель, температура... Сегодня дождь, погода не лётная. Завтра поеду тест на корону сдам и попробую заняться мотором, если здоровье будет. Да и погода что-то не особо...
Я как только попробую старые свечи, то обязательно отпишусь о результате.
Andrey77 22.03.2021 18:57
Давай, выздоравливай, меняй свечи, отписывайся, мне интересно!!
Makar82 23.03.2021 09:24
а там есть что то типа регулятора холостого хода, или там электродроссель? Просто свечи больше влияют на плохой запуск, пропуски зажигания и т.д., но на холостой вряд ли..
Mykola234 23.03.2021 11:51
Допис від Makar82 (Допис 582545)
Да фиг его знает. Просто как бы ничего с мотором больше не делали, кроме как аналог оригинала свечей и чистки форсунок. Прошлый сезон мотор работал как часики.
Andrey77 23.03.2021 14:36
У Коли, как я понял привод тросами, не цифрой, у Мерка цифра у новых Верадо, может еще у каких моделей. Это Коля еще тапок в пол не давал, на моторах этого типа не правильные свечи (и их не правильная установка) под нагрузкой тоже себя показывают будь здоров как.
Mykola234 23.03.2021 16:37
Допис від Andrey77 (Допис 582555)
У меня тоже вроде можно без троса подсоединить, но не уверен. Короче насмотрелся разного американского видео и там на одном тоже поставили свечи ошибочно с маркировкой похожей как у меня, в общем одна буква отличается в маркеровке это G, а должно быть J... В общем завтра планирую заняться этим.
Andrey77 23.03.2021 21:24
Без троса можно?
А как?
Как с дросселем? Как с приводом передачи?
Знаю есть адаптеры для простых командеров трос - цифра, но поо адаптер цифра - трос не слышал пока.
Mykola234 24.03.2021 15:23
У темі 1 долучень
В общем почистили старые свечи. Поставил метки. Вкрутили и о чудо, мотор заработал.
Обороты стабильные, мотор не колбасит,работа ровная.
Изменился звук, стал работать тише даже чем после покупки.
Разница свечей на фото, там где длиннее, то это старые - оригинал. Хотя та которая короче по интернету выдало, как альтернатива к оригиналу. Пока поезжу на оригинале, зазор на них как по книжке 0,8мм.
Как-бы все.
Всем спасибо за помощь.
Makar82 24.03.2021 16:10
у меня на ямахе 115 vmax sho привод тоже трос, но дроссель электро. Трос датчик просто перемещает.
п.с. Странные какие то свечи
Andrey77 24.03.2021 19:49
Makar82, а передачи тросом, сервопривода нет?
Допис від Mykola234 (Допис 582588)
Изменился звук, стал работать тише .......
Для прямого впрыска свечи и их положение очень важный элемент. Рад что так все решилось легко.
Если хочешь могу у знакомых спросить свечи оригинал.
Если надо скинь полную маркировку и фото свечи хорошее.
Mykola234 24.03.2021 20:15
Допис від Andrey77 (Допис 582598)
Та не, не надо свечи. Я уже этот сезон с этими поезжу....
Кстати тест на корону сдали с женой вчера, сегодня получил ответ - негативно).
Кстати, на счёт без троссов или как там называется DTS вроде, насколько я помню то к моему мотору есть такое, только как я помню цена была большая...
Makar82 24.03.2021 23:12
Передачи тоже тросом
Mykola234 25.03.2021 09:49
Допис від Makar82 (Допис 582608)
Я видел сейчас у рыбинспекции новые мерки 4х тактные 115 сил вроде, так у них без тросов, то есть только провод и на передачи и на обороты.
Andrey77 25.03.2021 09:59
Скорее всего это новые Верадо 115 лс
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:21.
