Хонда 50 4т
Добрый день
Подскажите, что это может быть. На малых оборотах или на скорости резко падают обороты и двигатель не тянет. Загорается чек и идут звуковые сигналы. Чтобы опять появились тяга надо заглушить и потом завести двигатель или ждать минут до 5ти на холостых. ТО и тд сделано, но ошибка опять появляется. |
Re: Хонда 50 4т
система охлаждения:neznayu:
Re: Хонда 50 4т
Крыльчатку поменяли и в момент срыва работы проверяли - вода идет
Re: Хонда 50 4т
Выяснить возможные причины сигнализации, и методом исключения понять что не так.
Если это охлаждение, вспомнить где открывается колпак мотора ;-), при остановке мотора рукой потрогать за головку БЦ, не обжечься. Если меняли крыльчатку, проверить термостат, завис в закрытом положении, поскольку через 5 минут снова едет, значит на холостых охлаждается. |
Re: Хонда 50 4т
Если сразу выключить и включить, то опять можно, ехать. То есть это не вопрос времени на охлаждение, а момент включения-выключения.
Re: Хонда 50 4т
У темі 1 долучень
Вот такой сигнал
Re: Хонда 50 4т
В инструкции написаны три причины сигнализации: нет давления масла, перегрев, перекрут. При этом будут светится или нет разные индикаторы на дистанционке или на моторе. Судя по видео зелёным горит индикатор давления масла и получается что нормально с давлением. Красным горит иконка двигателя, что это значит в инструкции не нашел.
1) Вы убедились что температура в норме? то что мотор сразу едет после перезапуска, еще не значит ничего. 2) Через какое время в движении возникает проблема, минута, 5 минут, час? И после перезапуска сколько можно проехать времени? 3) В момент сброса оборотов может какие-то индикаторы становятся красными ненадолго? Думаю подробнее помогут те, кто пользует этот мотор. Удачи. Добавлено через 25 минут Короче нашел, вот перевод описания с инструкции: Цитата:
Re: Хонда 50 4т
Перегрева вроде нет, ошибка возникает без всякой системы. Вчера было 4 раза, а сегодня не было вообще. Зависимости когда происходит мы не можем найти, вроде других красных значков не было
Re: Хонда 50 4т
У меня такое похожее было когда на глис выходил мотор скидывал обороты и писк был с командера.оказалось что забыл скотч отклеить от нижнего забора воды из под кавитационной плиты.я клеил туда для заводки на суше с ушами .и вроде вода с контрольки ишла но не хватало наверно .скотч убрал и все теперь хорошо
Re: Хонда 50 4т
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:28. |
