Задний ход
Суть проблемы такова:
На заднем ходу при увеличении оборотов ,слышен хруст в редукторе , на малых оборотах все норм. Мотор Honda 90 лошадок, Помогите советом , заранее благодарен! |
Re: Задний ход
А точно хруст из редуктора? Может из петли на которой двигатель тримом поднимаеться? Нужно её всего лишь пошприцевать.
Re: Задний ход
Если бы был слышен хруст в редукторе, то при таком разрушении шестерни или подшипника, думаю и при передачи "вперед" звук должен быть слышен... |
Re: Задний ход
Re: Задний ход
не правильно выразился ,не то что бы хруст ,больше похоже на стук, частота стука увеличивается с увеличением оборотов
на малом заднем ходу норм,только больше обороты стучит и при этом винт уже не крутится:-( |
Re: Задний ход
Может недовключается передача?Попробуйте подрегулировать тягой.
Re: Задний ход
Re: Задний ход
Re: Задний ход
В начале сезона регулировал тягу переключения своего мотора в несколько приемов на воде, с испытанием результата после каждой регулировки. Так вот когда тяга была отрегулирована что бы раньше включалась передняя передача (соответственно задняя позже), наблюдал похожий по описанию эфект. На малом ходу не проявляет, даешь обороты на заднем - слышно. |
Re: Задний ход
Re: Задний ход
Дело в том, что от подобных издевательств скалываются входящие кромки на храповике и на шестерне в которую он должен войти в зацепление. Вот передача и выскакивает с ростом оборотов. Если при отключенном тросе реверса на моторе не довключается передача, то регулируем этот момент на соединении тяги реверса над редуктором к примеру. |
Re: Задний ход
Редуктор не снимался в последнее время?
Re: Задний ход
Re: Задний ход
Вот последствия не довключения.
http://i006.radikal.ru/1109/4f/a71b8e39a3df.jpg http://s44.radikal.ru/i105/1109/e4/632e715981ee.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1109/15/e1c4c84add04.jpg Была попытка "пропетлять" и поправить угол кромки зуба малой шестерни. Успехом не увенчалась. Пошли под замену. З.Ы. Масло в редукторе рекомендуется менять раз в сезон. Я этого не сделал. |
Re: Задний ход
спасибо всем кто откликнулся ,завтра будет вскрытие
Re: Задний ход
Виталик, как там вскрытие? ;-)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:24. |
