Старий 21.03.2010, 20:46   #1 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Типово мерури-30 Помогите советом!!!
Вечер добрый! Купил Мерк.-30 б/у На х/об. работает ровно, при выходе ближе к ср. об.работает стабильно, НО бывают ТУК! ...ТУК!ТУК! и опять ровная работа/неприятный стук, не звонкий/ При наборе и резком сбросе то-же самое! Всё это происходит в бочке без включения передачи. ВОПРОС ЗНАТОКАМ ! Есть ли КРИМИНАЛ!/путнего сервиса НЕТ!/ сам моторист. /АВТО/ МУЧАЮСЬ сомнениями ОТКРЫВАТЬ или НЕТ????? ВСЕХ кто пользует такой двиг.ПРОШУ дать совет,или КУНСУЛЬТАЦИЮ! Буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! С Уважением !v_momo. Говорят, что двиг. нужно проверять под нагрузкой?
Старий 21.03.2010, 21:41   #2 (permalink)
Типово Re: мерури-30 Помогите советом!!!
У меня нечто похожее было(мерк35 ), в холодное время надо было прогревать, а ощущение "тук-тук" - типа раннего воспламенения с замедлением оборотов.
Старий 21.03.2010, 22:00   #3 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Первым делом надо исключить систему зажигания "свечи, наконечники, провода и катушки + выставить зажигание".
Старий 21.03.2010, 22:56   #4 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Всем привет! Двиг. /по словам продавца прошол 5 баков бенз./похоже на правду! НЕ ВСКРЫВАЛСЯ-ЭТО ТОЧНО!!! Обсмотрел каждую гайку. Такое впечатление ,что стук из под маховика/слушал фонендоскопом, на КВ и поршневой ВСЁ чисто!!!/ Свечи поменял на новые DENSO ,зажигание не трогал. Маховик открывал -ВСЁ ЧИСТО!!! Насколько я правильно понимаю, то угол опережения рег. тяжкой! Если не прав -то НАУЧИТЕ! Буду благодарен! Я не трус, но не хочется УСТРОИТСЯ в дурную работу и зря выброшеные деньги. Понимаю, что что-то не так! Но пока умных мыслей НЕТ! Подскажите нач. угол опережения и полн.газ.
Востаннє редагував v_momo: 21.03.2010 о 23:40.
Старий 22.03.2010, 00:04   #5 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Попробуйте завести мотор в темноте без колпака, в случае пробоя проводов, катушки или наконечников , Вы определите по "свечению". А угол опережения посмотрите по стробоскопу.
Старий 22.03.2010, 00:06   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
А мотор у Вас 2-х ил 4-х тактный.
Старий 22.03.2010, 09:30   #7 (permalink)
УОЗ, регулируется тягой, себе настраивал с помощью обычного стробоскопа. Т.е. найти на маховике и шат.блоке метку ВМТ , обычно на маховике имеется градуировка. У меня было, на 2т. мерк35, хол.об - 0град.,4500об.- 15град. до ВМТ. На шефа ЯМЕ F15DE 4град. на хол.об., 4200 - 23град.
Так что для того чтобы посоветовать, действительно надо знать тип и модель.
Параметри теми
Параметри перегляду
Помогите найти мануал dimon Мануалы 18 12.02.2010 13:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:55.
