Re: Вскрытие Тохи 30 2т после перегрева.
Сочувствую.... бедолага!!!%-}%-}%-}:nizia:
У темі 5 долучень
Ладно ладно, процесс идёт с чувством с толком и расстановкой(в свободное от всего остального время).
Так продолжаем репортаж. Головку и правда повело, но терпение и труд даже квадратное делают круглым. Вот так вот по шагово как оно притиралось. Зато теперь спокоен на 100%, что ходить будет |
На круге точильном притирал?
Руслан, заполируй полость камеры сгорания, добавь Кириллу мощности. Заодно и донышки поршней с продувочными окнами и перепускными каналами Ну и блок можно в любую автомастерску везти, что б там её проверили и шлифонули, если будет необходимость. Если чего, звони, дам адреса.
:-D:-D:-D:-D:-D |
Гена, это мотор, а не котовьи яйки, поэтому всё только то,что необходимо будет выполнено, без ловли блох. Камеры в головке уже шабером сглажены, это просто незаметно из-за нагара.
судя по фото голова и до шлифовки не шибко-то кривая была.
Да собственно там и прокладку рвануло. |
я к тому что я бы заменил прокладку и от души бы затянул (это не значит что правильно). "Качественная" - это сколько грамм на м2? (просто интересно насколько повело)
проверить можно и стальной линейкой в диагональ и поперед. все хорошо видно
У темі 1 долучень
главное чтобы линейка не подвела, как эта :-)
Как раз в этом случае градация на линейке не важна.
У темі 1 долучень
По просьбам трудящихся шлифонул блок.
Скажу честно, была кривизна, маленькая но была и именно в том самом месте, где и у головки. Теперь имеем идеальное прилегание плоскостей. |
И (кривизна) тоже внутрь?
Незачем зря бабулеты расходовать... :cool2::cool2::cool2::ok::-P Для Riсkov!!! Блок не бывает "разогнутым в наружу", (проверено) ёрничать не нужно!!!:-P:-P:-P Давайте по делу....:-) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:48. |
