-   -   Какую взять лодку под Mercury 3.3? (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/3656-какую-взять-лодку-под-mercury-3-3-a.html)
Shevron 11.12.2011 16:53
Подскажите , какую можно подобрать лодку под этот движек ? Есть калибри 2.60 со стационарным транцом , мне не нравитьса она . Есть барк 2.90 с навеный транцем еще не пробывал на нем плавать )))
VladSVS 11.12.2011 17:09
Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Допис від Shevron (Допис 83358)
ЛЮБУЮ, в том числе железную, пластиковую и деревянную. Любой длинны и грузоподъёмности.
avosavos 12.12.2011 10:36
Если не нравится калибри 2.60 то тогда точно любую. Чем не нравится калибри 2.60 ????
У Барка есть 2.90 с навесным транцем ????
Shevron 12.12.2011 12:14
А с килем пойдет под такой мотор или нет ?
Zahar77 12.12.2011 12:40
Допис від Shevron (Допис 83534)
Под ТАКОЙ мотор подойдет ВСЕ!!!
dberegovoy 13.12.2011 20:03
С навесным транцем не бери, его даже такой мотор заламывает. (у другана надувас с навесным + мерк 2,5)
Килеватая если под этот мотор то не особо нужна на глисс все равно не выведет.
Бери любую в т.ч. и кастрюлю (казанка, крым, прогрес и т.п.), т.е. лодку можно брать на перспективу. На любой максималка будет 8-10км/ч
Shevron 13.12.2011 21:17
Допис від avosavos (Допис 83499)
Не нравитьса тем что у нее сидушки стоят стационарно не удобно очень, если ловить двоим .
Shevron 13.12.2011 21:41
Где можно купиь б.у . лодку ?
dberegovoy 15.12.2011 22:01
Re: Какую взять лодку под Mercury 3.3?
На причале, газете объявлений, сайте объявлений, барахолке форума и т.п.?
Надувас или корпусную?
Shevron 18.12.2011 21:38
Допис від dberegovoy (Допис 84513)
Надувас !!!
dberegovoy 18.12.2011 21:55
Допис від Shevron (Допис 85176)
Надувас !!!
Ну тут я думаю, лучше на барахолках форумов поискать не спеша
Anatol 18.12.2011 23:03
Допис від dberegovoy (Допис 83853)
Подтверждаю полностью. Мерк 3,3 если перефразировать Цоя, то если есть в кармане шпонка винт и свеча то тебе все по БУЮ. будеш двигаться пока есть бенз.
Вовчик 22.12.2011 20:41
У меня знакомый пользовал Язь 3.2. Правда этот кораблик только в водоизмещающем режиме ходит. Но в принципе нормально было. Дорожил.Перевозил я на багажнике Москвича.подкладываяпару планок. Возня.Но как вариант.
MarineClub 23.12.2011 00:40
Пойдет, но! Если на этой самой килевой не планируется установка более мощного мотора, дабы погонять на глиссе, килевая лодка будет бесполезной тратой денег и физических сил при транспортировке. Стоит дороже, больше весит, дольше собирается.
Andrey 09 23.12.2011 00:52
Допис від Вовчик (Допис 86001)
Володя, у меня Язь 320 и суза 2,5 на даче. Я на этом комплекте по озеру катаюсь. Скорость до 10 км/ч при любой загрузке. Было несколько раз даже по 6 человек катал, идиотизм я не спорю, но моторчик тянет!
Вовчик 23.12.2011 11:34
Дык об этом и говорю.:-) Я его цеплял на буксир к Прогрессу, тянул до Домонтова. И там дорожил с Мерком-3.3. И именно эта лодочка только в водоизмещающем режиме.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:20.
