-   -   Помогите разобраться с датчиками перегрева и температуры! (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/4584-помогите-разобраться-с-датчиками-перегрева-и-температуры.html)
Supervitold 20.03.2012 20:29
У темі 1 долучень
Хочу разобраться с датчиком перегрева, температуры и давления в системе охлаждения. Двигатель Tohatsu 50 EPTOS (2т.). На данный момент известно следующее:
- позиция №2 на рисунке предназначена для установки датчика перегрева, который замыкает контакты при достижении температуры около 82 градуса.
- позиция № 3 предназначена для установки датчика температуры.
Вопрос – какой датчик туда подойдет, из тех что можно купить здесь? Резьба там конусная? Какого диаметра (померять трудно, линейкой вроде 14…15мм)
№1 и №4 показаны отверстия с выкрученными болтами. Вопрос – в какое из них вкручивается шланг манометра (указателя давления воды в системе охлаждения)?
dberegovoy 20.03.2012 20:54
Re: Помогите разобраться с датчиками перегрева и температуры!
Виталь, а сервис-мануал к твоему мотору есть в сети?
Supervitold 20.03.2012 21:08
Допис від dberegovoy (Допис 107735)
Денис, если ты это имеешь ввиду TOHATSU M50D2 ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ то я смотрел, но разобраться не получается.
jktu 20.03.2012 21:20
У темі 1 долучень
Ваш мануал и схема там есть с подключением этих датчиков.
dberegovoy 20.03.2012 21:36
это инструкция пользователя, бегло пробежавшись за подключение датчиков глаз не зацепился.
Сервис мануал - инструкция для сервиса, т.е. техническая литература для полного ремонта и обслуживания мотора. Поищи в сети должна быть.
Supervitold 20.03.2012 21:36
Допис від jktu (Допис 107746)
К сожалению, там только ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ схема подключения. А мне надо разобраться куда физически втыкать датчик и какие там резьбы...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:30.
