-   -   Амортизатор (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/4886-амортизатор.html)
dronlutsk 23.04.2012 23:52
Амортизатор
Всем добрый вечер! Может кто знает и подскажет принцип работы амортизатора который стоит вместо трима а-то он и поднимать не помагает и опускать не держит.
Fix 24.04.2012 08:01
re: Амортизатор
Ну, для начала, какой мотор? ;-)
Ну, и на вскидку, износились манжеты гидроцилиндра (он-же амортизатор, вроде! ;-) ). :-)
dronlutsk 24.04.2012 08:10
re: Амортизатор
мотор сельва-40.А как его проверить,снимать :nevidel:нуна
popovitch 24.04.2012 08:54
re: Амортизатор
Попробуй с этого.
Сбоку в подвеске мотора, должно быть отверстие, там винт бод большую шлиц отвертку, который надо держать закрученным. Он (клапан) для аварийного, ручного, поднятия мотора в случае поломки трима или проблем с АКБ.
dronlutsk 24.04.2012 21:25
re: Амортизатор
Допис від popovitch (Допис 114454)
Попробуй с этого.
Спасибо канечно но мотор без трима.Это амортизатор!!!
Добавлено через 11 минут
меня интересует чё сним делать . менять прокачивать накачивать вобщем что-бы работал!
popovitch 24.04.2012 21:54
re: Амортизатор
Ааа))), теперь понятно,.эту фичу встречал на каком то большом моторе, она помагает двумя пальцами поднять тяжелый мот, и так же опустить. Не думаю что этот прикол обслуживается:neznayu: .
dronlutsk 24.04.2012 22:09
re: Амортизатор
вот и я незнаю и инфу негде найти немогу
Гена 25.04.2012 00:22
re: Амортизатор
Это помощник подьёма. И думаю он работает как газовая пружина, которые стоят на крышках универсалов и хэтчбеков. Если уже не помогает, то ему кирдык.
dronlutsk 25.04.2012 23:51
re: Амортизатор
Ппинцип роботы я знаю. Интересует что с ним можно сделать.
Гена 26.04.2012 00:17
re: Амортизатор
Допис від dronlutsk (Допис 114838)
Купить новый или рабочий. Ну и если принцип работы известен, то и как отремонтировать должно быть тоже известно.
stp 26.04.2012 07:23
re: Амортизатор
Помню лет двадцать назад, когда еще ездил на Ниве, мне чинили амортизаторы.
И вроде тогда чинили их на любой автомобиль.
Может и сейчас спецы остались...
dronlutsk 26.04.2012 08:18
re: Амортизатор
Допис від Гена Б. (Допис 114841)
Купить новый или рабочий ГДЕ ? там стоит ямаховский,ежели хто знает маякните буду признателен:russian: отремонтировать можно попробовать но практически я этого никогда не делал , если ктото с этим сталкивался в практике и может дать дельный совет моей благодарности небудет границ:*-)%*:russian:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:47.
