-   -   Электростартер на Mariner 40 MLA (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/5128-электростартер-на-mariner-40-mla.html)
Евгенич 21.05.2012 10:52
У темі 6 долучень
Ексклюзив.
Мотор Mariner 40MLA 1999 г.в. с ручным стартером.
1) Раздобыт новый стартер с Вихря (самый первый вариант).
(11 зубьев. крутит в нужную сторону.)
2) На Юности подобрал алюминиевый круг. подходящий по размерам (для выпиливания кронштейна)
3) Купил 12 вольтовый соленоид. (Реле стартера)
4) В канцелярском магазине купил гончарную глину (для вылепливания формы кронштейна.)
5) Зафиксировав стартер в нужном положении - облепил место кронштейна глиной и подождал когда высохнет.
6) Снял замеры с глиняной формы и перенес образ на алюминивую заготовку.
7) выпилял кронштейн согласно замеров.
8) прикрутил стартер, соленойд и проложил проводку.
9) наслаждаюсь эл. стартером от Вихря на Mariner-е 40.
Возникшие проблемы:
- болты крепления стартера надо подбирать с американской резьбой. (продумать заранее).
- выпилять небольшое отверстие в кожухе ручного стартера (П.с. Вихревский на немного длиннее.)
- глина при высыхании сжимается - что влечет за собой смещение отверстий. (надо 10 раз перемерять.)
Евгенич 21.05.2012 10:56
Требуется схема электропроводки
Вопрос к знатокам.
Срочно требуется схема электропроводки на Mariner/Mercury 40 MLA.
для:
- Подсоеденения зарядки аккумулятора.
- Подсоеденения тахометра.
jktu 21.05.2012 12:28
Re: Электростартер на Mariner 40 MLA
У темі 1 долучень
Вот что-то похожее. Но не уверен.
Евгенич 21.05.2012 14:05
Допис від jktu (Допис 118772)
это оно. только относительно катушек зажигания.
Если не сложно попрошу выложить цепь проводки "h" на рисунке (2 желтых провода) и узел регулятора напряжения "№ 36" на рисунке (у меня его нет, соответственно надо что-то подбирать).
Спасибо.
jktu 21.05.2012 23:25
Допис від Евгенич (Допис 118787)
Если нет регулятора и не охота вкладывать бабулесы (в штатный) то простой мостик гривен за 10-15 может спасти. В противном случае к Паше на Домик рыбака он паяет . Ограничитель-стабилизатор напряжения для лодочных моторов. - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Евгенич 22.05.2012 00:00
на даный момент есть несколько вариантов.
1-й это предлагают регулятор который ставят универсально на ПЛМ - 120 грн.
2-й это родной б.у стоимость 350-400 грн. (в зависимости от региона Украины)...
3-й родной, новый на Ebay от 45 до 65 у.е. + пару "доляров" на доставку....
думаю........
П.С. спасибо за ссылку.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:22.
