холостой ход
Всем привет! сегодня установил тахометр выставил коэфициент на тахометре,холостой ход показывает 1100 -1150 оборотов,в принципе как по инструкции мотора,однако продавец тахометра говорит обороты должны быть 800-900,,так какие они должны быть? в мотор после покупки в магазине никто не лазил,
Re: холостой ход
Интересный вопрос.
А мотор какой? п.с. Ответ получите быстрей. |
Re: холостой ход
мотор ямаха25 2-х тактник
Re: холостой ход
См.инструкцию. |
Re: холостой ход
сей продавец и есть моторист черкасская фирма( легион моторс)
Re: холостой ход
Re: холостой ход
2. на слух и ощущение - обороты ХХ это минимально устойчивые. у каждого двигателя свои - от 600 до 800 об/мин. 1100 ИМХО высокие. 3. субъективно на слух - сами можете понять завышены обороты или нет 4. тах устанавливали сами - проверьте кустановку и коэффициенты, могли легко ошибиться. 5. сами пишите - показывает как по инструкции !!! - верьте ДОКУМЕНТАМ а не словам |
Re: холостой ход
значит верить только инструкции и никого не слушать?
Re: холостой ход
Но обороты хх больше 1000 высоковато для современного мотора, если продавец действительно сервисник у них должен быть специальный сервисный тахометр и сервисное руководство в котором четко прописаны охх, как правило при включенной передаче вот пусть и проверит - а то если чегото произойдет то по заводской гарантии такие поломки не проходят (если мотор новый). |
Re: холостой ход
сегодня заново все подключил на хх показывает 1100 при включении передачи обороты падают до 800 смог раскрутить до 5000 после этого позвонил на сервис и обьяснил ситуацию сказали что все нормально
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:17. |
