-   -   Расход Yamaha F80 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/5304-расход-yamaha-f80.html)
Владимир_78 06.06.2012 00:22
Расход Yamaha F80
Доброго всем времени суток. Подскажите, кто имеет опыт эксплуатации мотора Yamaha F80, какой у него расход топлива при оборотах 3000/мин и 4000/мин? Я понимаю что на расход влияют много факторов. Как одну из вводных, возьмем пластик в районе 5-ти метров. С какими винтами ( я имею в виду шаг и диаметр) наиболее оптимальные показатели скорость/обороты/расход? Заранее благодарен
Руслан 35 06.06.2012 07:05
Re: Расход Yamaha F80
По 70-ке есть все данные, а по 80- ке пока нету, но думаю разница не велика будет.
Владимир_78 06.06.2012 07:31
Допис від Руслан 35 (Допис 122113)
Думаю разница существенная. Моторы очень разные... 70-ка объем около литра а 80-ка почти 1,6. Отсюда и будет абсолютно разный крутящий момент
Руслан 35 06.06.2012 07:33
Допис від Владимир_78 (Допис 122117)
Не смешите, так как жрут лошади, а не объём. Объём он на старте помогает бОльшим крутящим моментом.
Лодка Финвал 470 +Я(90 кг) и 60 л бензина.
Яма 70 4т(новая)Винт 15-го шага.
Обороты расход скорость.
3600 8,9 33
3700 9,2
3800 9,3
3900 9,5
4000 9,7 38
4100 10
4200 11
4300 11,3
4400 11,7
4500 12,2
4600 12,7 42
4700 13
4800 14,2 46
4900 14,4
5000 15
5100 15,3 47
5200 15,9
5300 16,9 50
5400 17,9
5500 19,2 51
5600 20,8
5700 21,5
5800 22,4 55
5900 22,8
6000 23,2 57,8
6100 23,5
6200 23,8 59,8
Владимир_78 06.06.2012 07:46
Допис від Руслан 35 (Допис 122119)
3600 8,9 33
3700 9,2
3800 9,3
3900 9,5
4000 9,7 38
4100 10
4200 11
4300 11,3
4400 11,7
4500 12,2
4600 12,7 42
4700 13
4800 14,2 46
4900 14,4
5000 15
5100 15,3 47
5200 15,9
5300 16,9 50
5400 17,9
5500 19,2 51
5600 20,8
5700 21,5
5800 22,4 55
5900 22,8
6000 23,2 57,8
6100 23,5
6200 23,8 59,8
Понял, спасибо... А 15-й шаг винта это штатный или подобранный?
Алексей 513 06.06.2012 08:00
Владимир доброе утро!
а какой расход у Вашего мотора есть уже цифры?
Владимир_78 06.06.2012 08:18
Допис від Алексей 513 (Допис 122126)
Здравствуйте Алексей. Цифр пока еще нет... Я только сегодня получаю на руки доки на катер. Номера бортовые мне сообщили чуть раньше. Вот поэтому и пытаюсь навести справки по расходу так как на воде толком не был еще
Бодя 06.06.2012 13:34
Из за объёма будет конечно кушать больше 70-ки однозначно, так как у Вас, это задавленная 100-ка если я не ошибаюсь :-).
Моя 90-я, но правда сузука при
4200- 18-19 л.
5000- 22-23 л.
6000- 27-30 л.
винт нержа солас 13,75х19
Данные приблизительные после похода и заправок, 70-ка же в том же весе при разных оборотах на 3 литра брала меньше.
Руслан 35 06.06.2012 16:13
Допис від Владимир_78 (Допис 122124)
Штатный винт.
VladSVS 06.06.2012 22:31
Допис від Lion (Допис 122169)
4200- 18-19 л.
5000- 22-23 л.
6000- 27-30 л.
Богдан, что то не пляшет расход с моими тестами. Я уже выкладывал таблицу и там на тесте Buster XL показал:
Обороты Расход Скороть(в узлах)
3500 rpm - 9,1 л/ч - 14,1KN
4000 rpm - 10,9 л/ч - 19,5KN
Выход на глиссирование 4,64 секунды.
При условиях: на борту один человек, пол бака топлива, винт 3х13,25х17 (лямунявий), максимально возможные обороты 6100-6200.
Что то не правильно, судя по расходу, или топливо "гэ", или сечи капут...:neznayu: Может комплект не сбалансирован и проваливает корму :smuschenie: - попробовать применить гидрофоил...
Valeron 06.06.2012 23:31
Допис від VladSVS (Допис 122270)
Да....=-O Расходец у тебя Богдан , действительно взрослый. У меня меньше...:smuschenie: Очень хорошо подметели про корму и гидрофоил ! 2 км в скорости потеряешь, но в глисе и расходе возможно выиграешь ...
Владимир_78 07.06.2012 00:41
Стесняюсь спросить, конкретно по Yamaha F80 есть какие-то данные или я единственный счастливый обладатель???
Бодя 11.06.2012 12:38
Таблицу смотрел, корму у меня не много проваливает,факт, мотор то не для Л-ки как бы :->, на 70-ке был на 3 литра меньше, но при 4000 об. 10,9 просто ни как не получается :-(, минимум 15. Согласен,что по заправкам замеры ооочень не точные. Жаль что у Сузы нет прибора с расходомером как у ямы, всё бы стало на свои места.
VladSVS 11.06.2012 13:12
Допис від Lion (Допис 123189)
У Suzuki есть цифровые приборы (SMIS), которые подключаются к шине NMEA-2000, только цена у этого комплекта около 2500$.
А контролировать расход топлива за такие деньги, по моему не очень рентабельно.
stp 11.06.2012 13:16
Допис від VladSVS (Допис 123204)
А HDS не выполняет эту функцию?
Бодя 11.06.2012 14:32
Совершенно верно, за такие деньги он не нужен. Саня, мне тоже говорили, что функция такая есть, только кто его сможет к топливной то подключить??? Мне когда датчик давления воды подключали, схему на Логосе запрашивали :-(
VladSVS 11.06.2012 21:07
Допис від stp (Допис 123207)
HDS выполняет много функций, но к сожалению не эту :neznayu: Мне так и не удалось разораться почему. У прибора такая функция есть, мотор информацию о мгновенном расходе тоже отдаёт, но на HDS это почему то не выводится.
Сан Саныч 31.05.2013 01:02
а чего тема умерла? Или ни у кого нет замеров расхода?
Гена 31.05.2013 08:58
Допис від VladSVS (Допис 123272)
Там Влад свой датчик расхода оказывается идёт.И к шине подключается.
в1961 31.05.2013 09:02
Гена, это ты за год разузнал??7:-)):-)):-))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:22.
