-   -   Помогите подключить электрику Yamaha 40XWS (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/5327-помогите-подключить-электрику-yamaha-40xws.html)
Jaguarkr 09.06.2012 01:09
Приобрёл мотор в комплекте с командером, и жмутом проводов, отсоединённым от двигателя - цвета проводов в некоторых случаях не сопоставляются может у кого то есть опыт подключени, или какая то схема,что к чему? Мануалы читал, но конкретной схемы подключения нигде нет. Если нужно сброшу фото двигателя и проводов.
Гена 09.06.2012 09:52
Re: Помогите подключить электрику Yamaha 40XWS
Сбрасывайте.Сложно зубы лечить по телефону.
chaser 09.06.2012 14:12
Цвета проводов в Ямахе 40 XWS
Коричневый - стартер
Зеленый -сигнал на тахометр
Синий -подсос
Белый - "стоп"(и чекой и ключем)
Розовый - сигнализация перегрева
Черный -масса
Красный-(+)
Голубой и салатный - гидроподьемник (у тебя его нет)
Желтый - (+) после замка зажигания
Успехов в подключении
Jaguarkr 10.06.2012 13:26
как - изображение вставить? только размещать где-то и ссылку вставлять?
stp 10.06.2012 13:36
Просто удивительно до чего Вы невнимательны!
Для чего существует Справка на Форуме?
Ответ на Ваш вопрос здесь.
Ну и остальные разделы советую тоже перечитать...
Jaguarkr 10.06.2012 16:24
У темі 3 долучень
Благодарствую!
chaser 10.06.2012 17:20
У Вас нет провода с фишкой, который выходит на командер. К нему и подключаються провода
Jaguarkr 10.06.2012 17:31
есть фишка, не могу разобраться как состыковать шнур от коммандера с мотором. Много проводов разного цвета
chaser 10.06.2012 17:42
Фишка состоит из двух частей, вот та, которая должна быть в моторе (к ней подключается та, что у Вас есть) и отсутствует.
Гена 10.06.2012 23:54
Допис від chaser (Допис 122986)
Фишки может и не быть. Есть такие Ямы. Надо по цветам проводов подключать, откусив у коммандера его фишку. Должны совпадать, насколько видно по фото. Ну или если по феншую, то надо искать эту фишку.
З.Ы. Другое настораживает - по моему нету ни моста, ни стабилизатора напруги.........
Jaguarkr 11.06.2012 00:40
эх не понятно я наверное выразился, завтра сфотаю всё что есть - будет понятней!
Есть КОмандер - из него три проводка ,есть кабель с одной стороны которая подключается со стороны командера несколько проводов,этот кусок соединяется фишкой второй конец другого куска проводов кот. залезает в двиг состоит из кучи проводов и фишки - вот это всё дело нужно подключить.
chaser 11.06.2012 06:52
Допис від Гена Б. (Допис 123059)
Мост есть, стабилизатора нет.
Jaguarkr 12.06.2012 00:48
вобщем соеденили в командере все провода и на двиг всё вроде бы получилось совместно с другом авто электриком. Будем ставить скоро и пробовать заводить
Jaguarkr 15.06.2012 00:25
купил вчера маленький акум 7А 12В, сегодня подключил и ВУАЛЯ дёрнулся от ключика.
Теперь нужно прикупиться маслом- не посоветуете какое лучше взять и где? желательно дистанционно - т.к. у нас не особо развита мото-лодочная жизнь в городе.
Вот попалось
XADO ATOMIC OIL TC W3
никто не сталкивался ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:22.
