Как переделать румпельный Меркури м25 2т под дистанцию.
Как переделать румпельный Меркури м25 2т (Бельгиец 2003г.в) под дистанцию.
Покупать комплект нет денег:smuschenie: И подключить на дистанцию Москва.:smuschenie: |
Re: Как переделать румпельный Меркури м25 2т под дистанцию.
Смотреть и делать по месту, при наличии элементарных слесарных навыков (отпилить, согнуть, просверлить, заклепать и подогнать напильником/надфилем :-) )проблем не должно возникнуть. В идеале что бы не выдумывать было бы неплохо скопировать с готового заводского решения (хотя бы фото). Т.е. все что нужно это будет определится где разместить кронштейны удерживающие боченочки троса и куда подключить сам трос. Газ на крайняк можно подключить на прямую к карбу, а передачу к рычагу переключения.
Жалательно фото, тогда можно что то советовать |
Фото мотора??
п.с. Фотку крепления ( комплекта) оригинального не нашел. А у Вас на Мерке по другому? |
У меня мерк 4т да еще и инжекторный.
Но общий принцип везде одинаковый: -Тросик газа открывает/закрывает дроссельную (воздушную) заслонку будь то на карбе будь то на дросельном узле инжекторной систем - Тросик переключения передач двигает рычаг переключения. Т.е. все что вам нужно это определится где подключить тросик газа (напрямую к качельке заслонки либо какая то система рычагов/тяжек есть) и где и с помощью какого кронштенйна (отрезок алюминиевого уголка, полоска алюминия и т.п.) закрепить оплеткку троса или боченок троса если есть. Аналогично с реверсом. Желательно фото мотора, особенно в районе карба (заслонки с рычагами и тяжками), и в районе рычага переключения передачи как с наружи так и под колпаком (через качельку должен уходить в дейвуд - ногу мотора). А вихорь у Вас румпельный? |
Фотки сейчас сделаю. |
Позвоните мне 096 два 153428.Побробую помочь.Обязательно скинте побольше фоток.
У темі 8 долучень
Румпель более прямоугольный.
Вот фото, если что говорите что и в каком ракурсе сфоткать. |
У темі 1 долучень
Вот накидал идею.
А что если прикрутить на ролик планку и к планке вывести троса? А румпельные троса убрать. п.с. Простите за художество, Я не Репин))) |
Я походу хуже рисую, но прикрутить твою московскую дистанцию под этот мотор будет проще чем ты сварганил под вихоря.
Или как это сделать?? С московскими тросами это выйдет? п.с. Сил уже нет, без моря нервы не выдерживают, засиделся на суше( |
Да хули помогать. Тут токарь грамотный нужен. Видал у роповских дедов (чтобы гарантию не потерять) румпельную пятнаху переделанную под сов. вихрь-москво-дистанцию.
Выточили приблуду на румпель, газ крутить, вместо пластиковой ручки передачи на моторе, выкрутили и прикрутили переходной боченок........ Рами, не паникуй может тебе и ВИХРЕК станет, вон Игорек (марк) на нем ходил и души не чаял. |
У Игоря ходил, а у меня зараза не хочет, ну то такэ, будем думать что делать.
Троса импортные ставить не планируете? Изначально думал что собираетесь.
У московской дистанции 2 троса на газ? Если нет и румпель не будет мешать при маневрах то видал пару раз на вихрь дистанцию которая одевается на румпель и его вращает, может это Ваш вариант? Думаю в таком случае переделок даже не будет. если будете переделывать дистанцию под импортные троса то думаю есть смысл на прямую к приводу дроссельной заслонки подключиться или через промежуточный рычаг в то место где сейчас тяжка от качельки подключена |
Все? Советов больше не будет?
совет был ранее копировать с оригинала. Но тогда как минимум троса импортные придется покупать
находи каталог запчастей на свой мотор можно и агнглоязычный, главное с картинками, по нему смотри как сделано по заводу. Копируй в той или иной мере и радуйся. Или Вы думаете что кто то за Вас проделает работу и выложит все на блюдечке? По сути не важно как Вы это сделаете, каким способом, главное что бы это работало, так что полет для творчества большой |
П.С. Только импортные ! Если ДУ "Москва" С5 с не большими доработками становятся как родные. Где то тема была про переделку. П.П.С. Рами если не найдешь , фотки выложу в этой теме. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:06. |
