-   -   проблемка с сузуки дт-65 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/5703-проблемка-с-сузуки-дт-65-a.html)
Сергей-69 29.07.2012 20:43
доброе время суток,помогите найдти проблем с мотором сузуки дт-65,стал плохо развивать обороты,какбудто мощности нехватает,когда взял он развивал обороты до 6800,а сейчас 4200,и никак не выйдти на глиссер? где ичкать причину????:nytik:
Ser 29.07.2012 21:49
Re: проблемка с сузуки дт-65
Допис від Сергей-69 (Допис 130407)
карбюраторы-мусор под иглами или забиты дыхательные каналы
Сергей-69 29.07.2012 21:51
их надо полностью разбирать? или частично как нибудь?
VladSVS 30.07.2012 13:13
Я бы начал поиск с банальных вещей - свечи и система предупреждений.
Двигатель должен опускать обороты до 4200, при отработке любого датчика - низкий уровень масла в бачке автомикса (или неисправен датчик), перегрев (или неисправен датчик). Затем, если всё в порядке, взялся бы за фильтры и карбюраторы.
Сергей-69 30.07.2012 14:11
спасибо,но по датчикам,вроде как всё работает,масло на днях упало до нижнего уровня,зумерр и лампочка заработали,я долил и всё пришло в норму,датчик воды тоже работает,т.к. у меня был немного мотор поднят,и он давал предупреждение,вот а свечи выкрутил они все красно-коричневые,да и мотор заводиться,и работает без перебоев.. а вот тяга постепенно пропадает,раньше 5 человек в катере,и один на плюшке выходил влёт,а теперь один в катере и меня еле вытаскивает,такое ощущение что мотор 10 сил стоит.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:04.
