-   -   Mercury 125 совет по чистке карбюраторов (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/576-mercury-125-совет-по-чистке-карбюраторов.html)
Vlad_Kova 01.07.2010 19:04
При подаче газа есть ощутимые провалы в оборотах и только спустя некоторе время мотор взрывается. Есть основание думать что засоренны на каком то( или на всех) карб-х жиклеры. Нужен совет где могут почистить и главное настроить.
Andrey55 01.07.2010 19:13
Re: Mercury 125 совет по чистке карбюраторов
Попробуйте обратиться в салон "Вояж".
г. Донецк, пр-кт Мира, 10 (062) 337-81-11, (050) 422-79-71 voyageoffice@mail.ru
Святовит 01.07.2010 19:13
Неоднократно чистил карбюраторы на своем (бывшем) Меркури-90 (там их 3 шт.) Сложного ни чего нет в этой процедуре, а вот самостоятельно лезть к настройкам - не рекомендую, мне делали это на специализированном сервисе, у вас он тоже наверняка есть где то неподалеку.
Fix 01.07.2010 19:22
Может сначала глянуть топл. фильтры и свечи? А потом уже и карбы! :-)
Vlad_Kova 01.07.2010 20:24
Допис від Fix (Допис 14742)
Втом то и дело что свечи и фильтра (два) новые. И мне еще не нравится что быстро падает давление топлива в системе после даже небольшого простоя двигателя. На холостых если поработает пареу минут то при включении передачи вообще глохнет. Если закачать грушей давление проблема исчезает. Хотя насос недавно перебрал и клапана менял. Система на виду течи не имеет.
Vlad_Kova 01.07.2010 20:26
Допис від Святовит (Допис 14741)
... а вот самостоятельно лезть к настройкам - не рекомендую, мне делали это на специализированном сервисе, у вас он тоже наверняка есть где то неподалеку.
"Вояж" ближайший сервис, но я думаю у них нет опыта настроек карбюраторов, не тот поток мототехники, может что-то в Днепре?
Andrey55 01.07.2010 20:53
О Киевском сервисе Mercury отзывы тоже не положительные.:-|
Посмотрите по ссылк адреса мастерских. Тыц.
Slava BMW 01.07.2010 23:52
Допис від Vlad_Kova (Допис 14736)
Если не нарушать регулировки, то рекомендую:
-внимательно открутить винт отстойника карба и слить с него все. что там жило, потом продуть сжатым воздухом и в конце всей процедуры подкачать грушей свежую порцию бенза в него и после пролива - закрутить;
- выкручивать поочередно, считая кол-во оборотов каждого винта, продуть и в обратной последовательности закрутить,
- и так на каждом карбе - внимательно.
Проверено еще с мотоциклетного детства и подтверждено практикой на лодочных моторах. При таком экспресс-обслуживании забыл о снятии и установке карбов, повреждении прокладок и т.п. Годится даже ручной или ножной насос и в любых походных условиях.
Ток еще раз --- ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Fix 02.07.2010 07:20
Допис від Vlad_Kova (Допис 14747)
На прошлой неделе лечил свой двиг от похожей (очень похожей) проблемы! Прошли всю топл. магистраль, всё гут, поменяли фильтры, а проблема не исчезла! >:o Потом полезли в грушу, и обнаружили, что выпускн. клапан (у меня было два, впускн. и выпускн.) постоянно заедает! Мы его убрали (оставили впускн.) и о чудо! Мотор заработал как положено! :super: Правда немного троит, но это свечи, заказали и завтра будем менять, но думаю, что всё будет гут! :ok:
Купил новую грушу (про запас :-)) ), так там тоже один впускн. клапан.
Совет: глянь внимательно грушу! ;-):*-)%*
v_momo 02.07.2010 08:26
Советую установить бен. насос от печки отоп. а/м Запорожец. Стоит не дорого, мембранного типа, не приносит некаких неудобств даже если он откдючён. Ну а если возникают прблемы с подачей бенза: очень класная ШТУКА. С регулировкой карбов на синхронность -проблем невижу,ничего ВОЕННОГО. Купите четыре вакуметра,изготовьте стенд, и польуйтесь наздоровье!!!;-):ok:
Vlad_Kova 02.07.2010 12:03
Допис від Slava BMW (Допис 14782)
..................................Ток еще раз --- ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Как раз собрался попробовать на следующей неделе. Заодно проверю уровни в поплавковой камере.
Vlad_Kova 02.07.2010 12:07
Допис від Fix (Допис 14787)
Отличный совет! У меня кстати тоже запало подозрение на работу груши, потому что стала долго закачивать давление, иногда блин по 30-50 качков надо делать, а иногда и 5-ти хватает.
Novell 02.07.2010 12:36
вот тут еще есть пара советов....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:21.
