HIHGFIVE или TROFHY на Merc 125
Вопрос по выбору винта на мой Merc 125. У меня стоит Highfive 13х21 , но мне кажется что он тяжеловат. Обороты больше 4700 движок не выдает, но и после 4000 больше жжужит чем разгоняется. К примеру на 4000 он идет 64 км/ч а на 4700 - 68 км/ч. Причем нагрузка 1 чел или 4 чела особо на скорость не влияет. Просто немного медленнее выходит на глисс. У меня вопрос, что лучше попробывать с таким же но с меньшим шагом или все таки попробывать TROFHY? Катер у меня плоскодонный (не более 5* по транцу), длина 5,6 м, масса с двигателем около 800 кг.
Re: HIHGFIVE или TROFHY на Merc 125
Насколько я понимаю, у Вас действительно тяжёлый винт. Ваши обороты должны быт в пределах 4750 – 5250 по мануалу. Я бы подбирал винт так, что бы с одним человеком обороты были не больше 5200.
Попробуйте обратится к Гена Б, он должен Вам помочь.:ok: |
Судя по таху, с 13 надо шаг уменьшат до 11 или даже 10, и не забывать о площади винта.
Тут надо начинать ОТ ЛОДКИ.....Которую надо разогнать.А после этого....Я думаю....появятся здравые мысли.:offtopic:
Ну судя по по показаниям таха и спидометра можно с увереностю предположить что лодка есть, а правила подбора винтов впринципе универсальные.
Я думал над MERCURY-TROPHY-PLUS. Спорт помоему ограничен мощностью двигателя, соответственно размерами. Надо проверить по каталогу. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:46. |
