-   -   Срочно нужна помощь по YAMAHA 30HWCS (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/5990-срочно-нужна-помощь-по-yamaha-30hwcs.html)
Dimarik26rus 02.09.2012 06:37
Привет парни нужна срочная и экстренная помощь по установке дистанционного мотора. Купил вчера выезд на расскаты в понедельник. Мотор Ямаха 30 лодка Wellboat 46к при установки рулежки вставили трос в мотор подключили душку которую идет к руумпелю но я так понимаю не правильно там чтото должно быть или эта душка прям к румпелю крутится, так как подключили напрямую и на излом она сильно гнется (причина сомнений была в том что угол поворота мотора слишком мал) в итоге сломали ее. там есть еще какая то пластина Z образная но не знаю что с с ней делать в доках инфы не какой. И еще одна проблема слишном длинные троса газа и переключения задней-передней скоростей. свернули тросы и положили в нисшу возле транцевой плиты. Сразу перестал регулироваться уровень дросселя газа. Скажи что делать и можно ли укоротить троса, и как это лучше сделать? C тягой в принципе разобрался я ее не правильно ставил и она получилась на излом поэтому душка отломилась. Но еще в комплекте была Z образная пластина как ее надо устанавливаьт.
Вовчик 02.09.2012 21:14
Re: Срочно нужна помощь по YAMAHA 30HWCS
По Д/У думается фото увеличит шанс что либо вам подсказать. Думается сложно так что сказать.Троса неукоротите.Надо искать короче.Ищите длинну тросов исходя из того что примерно 1 фут=30см
Kosmonavt 02.09.2012 21:31
троса укорачивать не надо. Из за них ни чё не заедает. Просто аккуратно петлю уложить. Железяку Z образную надо к мотору прикрутить,а к ней тягу потом. Румпель вообще не трогать!!! Без фото трудно догадаться, что вв там намурыжили. Ну и суть проблемы внетней и подробней. А то складывается впечатлене о панике, после обильной обмывки мотора...:-))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:57.
