Yamaha 40 VETOL - свистит... может сказать чего хочет?
Вчера с обеда засвистел на холостых и малых оборотах моторчик. (С утра все было гуд).
До этого весной на холодную подсвистывал, но редко (один пик в 2 секунды), потом нагревался и проходило... Потом всё прошло совсем и все лето не пикал... а тут опять, да еще и вот как (видео). Мне это совсем не нравится, в железе я нифигашечки не понимаю :smuschenie:, кроме разве того, что нефиг мучить звярушку, а нужно волочь на какой-то сервис и отдать людям знающим на посмотреть. Что касается "догляду" - то весной масло в редукторе меняли (на Быковне у Юры, ну + фильтра и все такое), в моторе автомикс и в нем масло не заканчивалось (бдю за этим исправно). Так вот собственно вопрос (даже два): - куда тащить лучше? - какие мысли - чего бы это могло быть с ним такое? VIDEO0154 - YouTube |
Re: Yamaha 40 VETOL - свистит... может сказать чего хочет?
Больше похоже на звук не из мотора, а из его подвески. Нужно прошприцевать все поворотные соединения и иШо раз послушать. По видео сложно определить от куда исходит звук, но на подшипники к.вала не похоже.
Понимаю, что по видео диагноз не ставится :)
Но звук именно из мотора ... |
Ладно. Гадать долго можно ))) Посоветуйте кому "отдаться" в хорошие руки... что б не наслесарили ... )))))
О... точно ))))
а при снятой крышке звук усиливается?
У темі 2 долучень
Наконец-то отвез к "дохтору".
Предварительный диагноз - нижний подшипник из за недостатка смазки... говорят случается такое у моторов с автомиксом... В общем как починят - расскажу че было... вдруг пригодится кому. VIDEO0156 - YouTube |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:49. |
