Проблемка с ямахой 30-й.
Пишу и плачу. Комплект почти готов, думал в воскресенье покататься на лодке но увы, все по порядку. Купил мотор летом 2010г у хорошего знакомого (мотор заводили я его слушал все было гуд), законсервировали и давай торговатся. Как консервировали незнаю но маслас него лилось рекой. Пока торговались прошол месяц но мотор на воде это время небыл. Вчера ставлю мотор на катер сапог в бочку с водой заправляю смесь 10литров бенза +250гр масла тотал (нептуна) выкручиваю свечи прчистил цилиндры свечи, промываю карб топливом завожу с первого раза слышу приятный звук. прогреваю и даю потихому газку и =-O слышу простукивание вначале на сбросе газа потом и на газу. Показалось што вовремя простукивания неработает 1-н цилиндр. што делать куда бежать. Звонил Руслану 35 понимаю што надо снять видео и выложить но это токо в воскресенье. Может ктото сталкивался и штото подскажет. Люфт коленвала непробовал. Могу вечером забрать подвести к мотору послушать и вернуть на место. Мотор в районе Теремков 1. Я так на него надеялся. Может смесь нетакая.
Re: Проблемка с ямахой 30-й.
так обычно звенит поршневой палец, но ты видево выложи, мож просто кажется с перепугу
Рома, а свечи обе рабочие?
Грамм по 50 в цилиндр и все. |
Сегодня повезу к специалистам. Там видно будет.
обычный ибыток масла. Продергать без свечей и дать просраться на оборотах.
мотор с консервации. Возможно масла в целиндры перебабахали. А стука может и нет. Странный звук при работе одного целиндра. Я так думаю!!!:-)
Все все нормально отвез сегодня к по совету Зазар 77 к Сергею на ул. Тепловозная. Завели все гут прогрели все гут. Сказали што это нормальная работа движка, но он реально нестучал. Привез домой в ставил как вчера опять прослушивается стук. Вобщем разобрались бочка плохо обрезаная и идет детонация, да и маленькая она выхлопу некуда деваться вот и вся проблема. Спасибо всем откликнувшимся. Я :happy: скоро :lodka::rybak7::jig::lodka-n: Тему можно закрывать.
ну вот!!! А мы уж твой мотор разбирать собрались..:-)) А вообще- мотор хороший. И забрякать, нистого- сяго, не может. Береги его.
Нечто подобное могу рассказать (было уже несколько раз), привозят на лафете или притягивают на шнурке авто, не заводится,.. умерло на ходу,.. сначала заводится, потом тухнет,.. теперь совсем не заводится... В игоге - танцы с бубном, заправка в бак пяти литров топлива,....:-)........ в щитке перегорела лампочка резерва топлива (редко датчик уровня завис) :-)):-)):-)). |
Хорошая история с хорошим концом. Ну пусть ходит долго моторчик и хозяина больше не пугает.:-)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:57. |
