яма 40 2т автомикс, не раскручивает винт
Подскажите сторожилы! Комплект крым и яма 40 2т автомикс, не раскручивает винты. Пробовал 11 3/8 12, обороты 4800, скорость 40 км/ч, пробовал 11 1/8 13 обороты 4500 46 км/ч. Что может быть? пробовал ставить мотор выше, ниже , игрался тримом-все одинаково. Какие есть мысли?
Re: яма 40 2т автомикс, не раскручивает винт
Виктор, есть 2 винта на пробу 13 и 14 с диаметром около 10 дюймов, могу дать на пробу на выхи. Главное не повредить их, бо новые. Звони.
Добавлено через 5 минут Гена Б., на этих выходных не получится, уезжаю в командировку. если с регулировками не получится- возьму на пробу. |
Может, после чистки карбюраторов, их не синхронизировали? :neznayu:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добрый вечер. Снова возвращаюсь к тому же вопросу! Все рекомендации учел, открытие заслонок в карбюраторе проверили-все ок, думали может компрессия слабая или не одинеаковая-нет, компресия 8,0 во всех цилиндрах! А результат тот-же не хочет раскручивать винт как раньше!! Реальная потеря в скорости 8-10 км от того что было раньше. Напоминаю-11 1/8 G 12 бежала 47-50 км/ч по жпс, а сейчас 39-40 км/ч. Подскажите в чем еще может быть дело?:-) Зараннее благодарен!!!
Глянь на днище, может там колония ракушек:neznayu:
ребята, посоветуйте мастера? чинил у Сереги на Ямахе на тепловозной! он прикольно все сделал, заводится супер, работает тихонько, ровненько, но с єтой фигней никак разобраться не можем!!!:-)
Может все таки с зажиганием что то?
ребята! какие есть мысли??))%OD
Может топливный насос недокачивает.
Думаю искать нужно в зажигании или зазоре свечей (или менять свечи), вобщем опять же в ближе к зажиганию. Еще не мешало бы посмотреть какая искра на свечах, это могло бы быть подсказкой.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:04. |
