-   -   Mercury 25 нет задней передачи. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/6185-mercury-25-нет-задней-передачи.html)
petrukdryg 26.09.2012 09:00
Доброго всем дня и крепкого здоров я. Подскажите на мерке он же маринер не включается задняя передача, при включенной задней винт как бы скачит по зубьям. Мот на дистанции.
%-} пизд... редуктору?
или %OD чот не так настроено.
сильно не пинайте мотор пока еще не мой.
Рамзес 26.09.2012 09:05
Re: Mercury 25 нет задней передачи.
Петя, может просто тяга не отрегулирована, не до включает?
А включаешь реверс командером? Может троса надо отрегулировать, попробуй втыкнуть в ручную.
Проверял на ходу? ( В смысле на воде?)
:neznayu::neznayu::neznayu:
Евгенич 26.09.2012 09:31
Мне так-же кажется что не довключает. проверь люфт тяг и регулировку троса командера. (чтобы понять где собака, сначала отсоединить трос командера и попробовать включить заднюю в ручную.... если в ручную она включилась и при включенном положении винт проворачивается только с прокруткой маховика - то регулируй шайбу на тросу) если при вращении винта шестерни проскакивают - тогда смотрим систему тяг.
petrukdryg 26.09.2012 10:06
У темі 1 долучень
Командер отключил, и рукой пробую включить не втыкается, и еще по словам продавца редуктор перебирался на сервисе, то есть есть надежда что только в настройках. Скажите или ткните носом есть ли какая то литература по ремонту и регулировке.
Евгенич 26.09.2012 10:45
У темі 1 долучень
Попробуйте отрегулировать высоту подъема тяги реверса - гайкой с шайбой которая находится чуть ниже места крепления дейдвуда к струбцине. Там можно отрегулировать высоту подъема +- 0,5см. Если не поможет- копать дальше.
Гена 26.09.2012 10:45
Допис від petrukdryg (Допис 139991)
Когда включаете заднюю, надо винт проворачивать.Потому и не включается.
petrukdryg 26.09.2012 11:06
Допис від Гена Б. (Допис 139999)
Все правильно одной рукой тяну за тягу на моторе на включение задней а другой рукой кручу винт, но он скачит... и второе правельно чтоб передача включалась просто и легко без всяких там поворотов винта.
Евгенич 26.09.2012 11:09
Допис від petrukdryg (Допис 140003)
правильно чтоб передача включалась просто и легко без всяких там поворотов винта.
Нет, по факту она включается когда-как, с небольшим проворотом или без.
Рамзес 26.09.2012 14:44
В какую сторону крутишь винт?? Если не в ту сторону то он и будет проскакивать типа трещетка.
Евгенич 26.09.2012 14:47
Допис від Рамзес (Допис 140051)
На передней передаче-да, а на задней проскока быть не должно. (По крайней мере у меня на Мерке -так)
Рамзес 26.09.2012 14:51
Ну мало ли.
petrukdryg 26.09.2012 17:19
в одну сторону трещотка, в другую просто крутится%)
Евгенич 26.09.2012 17:46
Допис від petrukdryg (Допис 140094)
Самый легкий способ понять где проблема - это скинуть сапог и в ручную повключать тягу. (сапог скидывать: тягу которую указывал выше ключиком на 104-ре основных болта, 1 болт анод пера, и ) сбор в обратном порядке.
Рамзес 26.09.2012 18:30
Петя, не мучайся, возьми мотор, завези к мастерам и пусть посмотрят.
Например к Гене Б.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:36.
