-   -   MERCURY 60EFI (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/6260-mercury-60efi.html)
макс1963 04.10.2012 17:53
MERCURY 60EFI
Вот,надумал заменить Яму F50(карб) на Мерк 60(горбатый,бельгиец). - Може кто отговорит? Аргументированно...
Гена 04.10.2012 21:40
Re: MERCURY 60EFI
А отговорить от чего?
в1961 04.10.2012 21:43
Re: MERCURY 60EFI
Допис від Гена Б. (Допис 141770)
От того что + 10 лошадок это хуже.:smuschenie:
DneprZDN 04.10.2012 22:00
Re: MERCURY 60EFI
Думаю не почувствуется большая разница после такой замены ( если конечно в техническом состоянии нет проблем и оба мотора исправны) пуск на инжекторном будет полегче ( не нужно постоянно качать грушу), редуктора у обоих моторов скоростные, рабочий объём у Мерка немного больше, но и вес помоему тоже,думаю в скорости больших изменений не будет. При подключении к Мерку приборов Смарткрафт откроются новые показатели работы двигателя, возможно отображение расхода топлива и есть возможность подключения Мерка к некоторым картплоттерам о отображением параметров работы двигателя.
в1961 04.10.2012 22:07
Re: MERCURY 60EFI
Я думаю что на Южанке - 2 изменения будут.
Андрейкин 04.10.2012 22:39
Re: MERCURY 60EFI
Допис від макс1963 (Допис 141701)
Заменить карб на более свежий инжектор это плюс.
Использую ю-2 с 3х цил мерком 40 4т для рыбалки в основном в одно лицо(мах-2) и как по мне 50 лошадей это мах на что бы я менял:smuschenie:
MERLIN 04.10.2012 23:03
Re: MERCURY 60EFI
Насколько мне известно "горбатых" делают в Китае.
B55 04.10.2012 23:10
Re: MERCURY 60EFI
10 сил небольшая прибавка в скорости +5-7км. Стоит ли? ИМХО
Руслан 35 04.10.2012 23:13
Re: MERCURY 60EFI
Допис від B55 (Допис 141793)
Еслиб всегда так было, то лодки в снаряды бы превращались путём небольшой прибавки коней, но так не бывает. Дай бог,чтоб это давало 5 км/ч.
MERLIN 04.10.2012 23:18
Re: MERCURY 60EFI
Допис від Руслан 35 (Допис 141794)
У меня при смене 50л.с 2-х тактного на 60л.с 4-хтактн. прибавилось 7км.
DneprZDN 04.10.2012 23:34
Re: MERCURY 60EFI
А у моего знакомого на Сарепте при замене Хонды 50 на 4-х тактную 4-х цилиндровую Ямаху 40 скорость прибавилась на 8 км/ч.,моё мнение,что в "наше время" логично менять Ямаха 50 сил карбюратор (помоему рабочий объём 925 см или около этого) на Ямаха 40 инжектор (996 кубиков), при загрузке 2-3 человека и крейсерской скорости 35-38 км/ч будет экономия, максимальная скорость не упадёт, а возможно и увеличится незначительно. Ну не нужен "совковой" лодке мотор более 40 сил,если конечно не грузить "до верху" рыбой или чем другим.
макс1963 05.10.2012 14:26
Re: MERCURY 60EFI
Меня, в большей степени, волнует надёжность и ремонтопригоднось Мерка.У F50Ямахи надёжность "танковая",электроники минимум,если что-то с топливной - можно, прямо, на воде подшаманить......
Добавлено через 4 минуты
Допис від MERLIN (Допис 141792)
На табличке с номером написано "сделано в Бельгии".У меня лет 5ть назад был Мерк20,тоже бельгиец.Я его в Италии покупал новым.
Larik 05.10.2012 14:32
Re: MERCURY 60EFI
Допис від макс1963 (Допис 141911)
Раз так, то нужно "покурить" вот эту тему:
maketchik 05.10.2012 21:01
Re: MERCURY 60EFI
Мой знакомый ,спец. по переоборудованию "дюралек",мудро сказал "каждый корпус имеет свою MAX. СКОРОСТЬ" . У него на Ю-2 висел ЭВИНРУД 90 ,выдавливал 65-67км,ОПАСНАЯ ЕЗДА ,БОЛЬШОЙ РАСХОД. И ТОЛКУ!!! Снял ,повесил Я-40 и доволен. У АНДРЕЯ ХЕРСОН на П-2 с Я-40 ,скор.54км. У меня П-2 с Х-50 + разные пропеллеры.скор. теже 54.3км. И ТОЛКУ!!!.
Роман 37 05.10.2012 21:08
Re: MERCURY 60EFI
Ребята неровняйте Ю2 и прогресы это совсем разные корпуса под разные задачи. А по мотору так это каждый капитан сам себе капитан. Может он потом финвал прикупит.
MERLIN 22.11.2012 20:28
Re: MERCURY 60EFI
Добрый день. Некоторые интернет-магазины пишут, что Mercury F 25 MLH GA EFI JET производства Япония, кто-то Бельгия, а некоторые вообще-Китай. Получается эти двигатели делают все, кроме американцев? Из какой страны тогда двигатели качественнее и надежнее? Спасибо
Интернет-магазины не совсем удачный источник как для получения информации так и для совершения покупок такой техники как лодочные моторы. Mercury F 25 MLH GA EFI JET произведен в Японии. В Китае производятся ВСЕГО ТРИ мотора-четырехтактные F40-50-60. В Бельгии с 2008 года не производится ничего. В Японии производится вся мелочь-моторы от 2.5 до 30л.с. кроме двухтатных 10 и 15. Все основные моторы Mercury двухтактные от 40 сил и выше, четырехтактные от 75 сил,Verado,Optimax,Mercury Racing как производились в США так и производятся. Выбрать cтрану Вы не можете потому что один и тот же мотор в двух странах не производится. Что касается надежности то наиболее надежными и качественными являются двухтактные Mercury производства США. Все остальные примерно равноценны вне зависимости от страны в которой они произведены.
morgan 22.11.2012 20:46
Re: MERCURY 60EFI
Я слышал что горбатые мерки. попадаются китайские,но это только слухи в живую не видел.
Руслан 35 22.11.2012 20:51
Re: MERCURY 60EFI
У темі 2 долучень
Допис від morgan777 (Допис 151371)
Вот он красавчик.
Гена 22.11.2012 21:15
Re: MERCURY 60EFI
Так написали и широко известно, что 40-60 сил производятся на заводе Мерка в Китае. Те, которые горбатые.
Ser 23.11.2012 18:59
Re: MERCURY 60EFI
Допис від maketchik (Допис 141984)
:-D:-D:-D:-D:cool2::cool2::cool2: 40 k/c это только на капоте написано было (как на заборе), а реально стояла яма 60, по 40 кс любой прог больше 50 км не идет:)-(::)-(::)-(::)-(:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:53.
