-   -   меркурий 80 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/7316-меркурий-80-a.html)
Серега прог 4 02.02.2013 12:58
меркурий 80
подскажите сколько масла лить в редуктор . мотор меркурий 80 1980 года
dberegovoy 02.02.2013 14:27
Re: меркурий 80
Допис від Серега прог 4 (Допис 168846)
Столько сколько туда влезит.
Открутить 2 пробки (нижнюю и верхнюю), лить через нижнюю пока не польется из верхней.
Боцик 03.02.2013 06:45
Re: меркурий 80
Доброе Утро Всем.На редукторе имеются две пробки-именно для залива масла,-нижняя находиться на пере редуктора\нижняя часть\обычно ближе к бульбе\противоположная часть от винта-выхода гребного вала,на самой пробке имеется магнит,для проверки наличия и сбора металлочастиц,после выработки.Верхняя пробка на ходится над кавитационной плитой/обычно на одном уровне со сливной\нижняя\.Для замены масла нужно купить,или самому сделать,насос для закачки масла\сделать можно из насоса -ЖИДКОЕ МЫЛО-немного доработав\.Мотор находится в вертикальном положении,редуктор чист и замечаний по нему нету,-вкручиваете в нижние заливочно-сливочное отверстие зараннее приготовленный штуцерок\верхняя пробка откручена\и закачиваете свое масло в редуктор,как только масло появилось с верхнего отверстия---ВСЕ,редуктор получил свою ДОЗУ.....ДЕШЕВО и СЕРДИТО.Пробки нужно хорошо закручивать и смотреть наличие и целостность прокладки.......УДАЧИ......
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:53.
