-   -   Suzuki DT 40 WRS (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/8829-suzuki-dt-40-wrs.html)
maximus32 13.06.2013 19:45
Suzuki DT 40 WRS
Доброго времени суток уважаемым форумчанам. Купил мотор сузуки дт 40 и ни как не пойму сколько должно быть оборотов. мотор под нагрузкой выдает только 3200 а по паспорту 5000-5600.В чем загвоздка? :smuschenie:
ТорбаСаня 13.06.2013 19:50
Re: Suzuki DT 40 WRS
А какие параметры винта?
maximus32 13.06.2013 19:52
винт штатный 13
Добавлено через 38 секунд
лодка прогресс 4
Deniz76 13.06.2013 19:53
Как вариант тахометр подключен неправильно. (у меня точно такой же моторчик).
maximus32 13.06.2013 19:57
тахометр...... на счет подключения не думаю если только сам тах
Добавлено через 18 секунд
оемный
на холостых показывает до 5600
Сан Саныч 13.06.2013 20:13
Свечи, винт, топливная, проверяйте, тут телепатов нет.
Mazdovuy 13.06.2013 20:38
может быть тах не откалиброван?!
maximus32 13.06.2013 20:44
на счет калибровки не скажу но по звуку мотор не раскручиваеться
мотор еще на обкатке много масла в топливе может ли быть из за этого?
Energy-Sergey 13.06.2013 21:27
Мотор правильно установлен?
maximus32 13.06.2013 21:47
почти немного ниже на 35мм транец у лодки стандартный а нога немного больше чем размер S
Добавлено через 28 секунд
скорость максимум 40км/ч
Сан Саныч 13.06.2013 21:53
Допис від maximus32 (Допис 202284)
должно быть 10-15, но все равно это слишком малые обороты. Попробуйте уменьшить шаг винта, хотя при таких оборотах шаг не поможет, дело или в завышеном диаметре винта или в самом двигле. Параметры винта какие?
maximus32 13.06.2013 21:59
сейчас не скажу лодка в гараже отпишусь завтра винт штатный мотору 2 недели
F25 13.06.2013 22:10
Допис від maximus32 (Допис 202249)
Какая лодка?
Slava SL 13.06.2013 22:16
Ищите проблему в тахометре, а потом в винтах и т.д. У меня на нейтрали тоже раскручивал мотор 6 тыс, а при движении 4200 . Вся проблема была в тахометре. Мотор Джонсон , он же сузуки 40 , правда 4такта.
VladSVS 13.06.2013 22:49
Рекомендую для начала проверить свечи на работоспособность или просто заменить их. С большой долей вероятности, на обкаточной смеси у Вас кончилась нижняя свеча. Свечи должны стоять NGK BR8HS, поздней осенью можно ставить NGK BR7HS.
maximus32 13.06.2013 23:02
лодка прогресс 4
Добавлено через 36 секунд
попробую поэксперементировать со свечами
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:24.
