Давление масла Ямаха F25A
Прошу помощи по инфе к данному ПЛМ. При первом запуске в этом сезоне загорелся индикатор низкого давления масла, двиг.сбросил обороты. Понимаю, что он общий для температуры и давления. Проверил цепи и датчики. Датчик давления по моему мнению подлежит замене. В наличии не нашел, только под заказ. Но эксплуатировать лодку хочется. Для полной уверенности хочу проверить давление масла в системе механическим прибором, однако не знаю какое давление должно быть, при каком пониженном давлении срабатывает датчик давления???? Может спецы смогут подсказать!? Либо подсказать где указанные датчики есть в наличии в Москве. Заранее благодарен.
Re: Давление масла Ямаха F25A
А в ответ тишина! Может кто знает какое давление масла в системе 4х тактных двигателей Ямаха??? Помогайте други.
Померяйте механическим датчиком на хорошо прогретом двигателе. И скажите цыфры. Имхо давление на холостых должно быть не меньше 1кг/см.
Благодарю за участие. Пока ожидал ответа провел замер мех.датчиком. На холостых 1,5 кг/см. Похоже до прибытия датчика давления могу ходить на моторе.
Мотор перед замерами проработал минут 10 на ходу. Можно считать его прогретым.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:47. |
