-   -   Помогите разобратся с Ямахой 150 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/8944-помогите-разобратся-с-ямахой-150-a.html)
Anatoliy1981 25.06.2013 16:25
Добрый день.Помогите разобратся с проблемой имею лодку Гелиос 560 и мотор ямаха ф 150 аетл в прошло году ходил на 6000 оборотов 90 км.ч под конец сезона наехал на камни редуктору с винтом хана.Недавно забрал редуктор востановил полностью наворил перо все подшипники салники и тп.Поставил редуктор винт 14.3*21 солас алюминевый редуктор на обкатке поменял все фильтра масла свечи и поехал а она больше 4000 не крутит и максималка 50 км.ч сильно переживаю в чем проблема раньше стоял винт солас 13 3/4*19 но он в дребезги жалко не сравниш и на ходу чуть подергивается вперед назад вчем может быть дело ?????:sos::sos::sos:
Anatol 25.06.2013 16:45
Re: Помогите разобратся с Ямахой 150
Конечно упадут обороты, ставь винт как был и пробуй.
RINO 25.06.2013 17:09
Было бы просто удивительно, если бы после замены винта, показатели остались бы прежние...
1.Увеличение шага - потеря, минимум 500 об.
2.Увеличение диаметра - примерно столько же
а ещё надо сравнить дисковое отношение винтов....
Anatoliy1981 25.06.2013 17:33
какой посоветуете 14*19 .на старом винте еще 1000 оборотов уходила в холостую примерно с 5000 до 6000 скоростьне менялась
Гена 26.06.2013 00:39
Вообще то первый винт с каким то меленьким диаметром был для вашего мотора. Пробуйте 14 диаметр. Шаг 19. И нержу сразу - скорость можно выше ещё добится.
в1961 26.06.2013 08:47
13,3/4....это размер 150ки......редуктор 2 : 1 всё правильно.
Гена 26.06.2013 09:48
Допис від в1961 (Допис 204711)
Ну да Витя 11б125 размер 50-60 ки, 13,5 размер 70 и 13 с три четвёртых размер 150.
Anatoliy1981 29.06.2013 10:42
Вчера попробовал винт 14.5*19 добавил гдето 300 оборотов со скоростью без изменений макс обороты стали 4800 может это что то с мотором?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:22.
