JOHNSON IR69C
:sos: Всем привет. Помогите найти запчасти на JOHNSON IR69C 1.5 л.с.. Нужен поршень с кольцами, или размеры поршня.
Re: JOHNSON IR69C
0383236 PISTON ASSEMBLY, Less ring, std
0383240 PISTON ASSEMBLY, Less rings,.020 O.S. 0120960 RING, Retaining 0383920 RING, Set standard Каталог (сверху слева выбираете Johnson - 69 г.в. - 1.5лс - IR69C) По запчастям наберите "ALEXWAS" Александр. ноль 63 -шесть 91 6О О1 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:19. |
