-   -   Вопрос по Мерк-30,2 такта,японец. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/9710-вопрос-по-мерк-30-2-такта-японец.html)
Бердник 08.09.2013 16:06
Мотор Мерк-30,2 такта,из бака который рядом с мотором -работает нормально,переставил в люк на носу(Прог-4).Едет,едет глохнет.До этого 3 года стоял Мерк 40 ЕФИ,ни разу такого не было,может бензонасос Мерка 30 ,2 такта слабее и не может протянуть бензин???Или искать другую причину? Поставил датчик температуры,выше 55 градусов не нагревается--это нормально?Термостат у него вообще не открывается?
Вовчик 08.09.2013 16:44
Re: Вопрос по Мерк-30,2 такта,японец.
А трубка(шлаг) какого сечения?
Бердник 08.09.2013 16:55
Внутри восьмерка.
Вовчик 08.09.2013 17:18
Хм-м.В принципе должно тянуть./Может в баке чем сеточка заборника забилась ,если такова есть?
Бердник 08.09.2013 17:35
Сеточки в баке нет,прозрачный фильтр стоит перед грушей.Фильтр новый.
Руслан 35 08.09.2013 18:17
Допис від Бердник (Допис 219398)
Не тянет бензин, сечение магистрали слишком мало, плюс уровень относительно мотора достаточно велик. У 4т насос мощнее.
Ну и конечно же подсос воздуха через коннектор, в связи с большим сопротивлением магистрали.
Бердник 09.09.2013 22:42
Снял коннектор,соединил напрямую,ездил час,в разных режимах,ни перебоев,и никаких других неприятностей не было.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:25.
