Как установить на парсун 15 реле-регулятор?
Подскажите, пожалуйста, как подключить к парсуну 15 реле-регулятор заряда аккумулятора?
Re: Как установить на парсун 15 реле-регулятор?
У темі 1 долучень
Парсун какой именно? 2т или 4т? Если последний - см. фото, два зеленых провода - выход генератора, к ним собственно и подключаться...
2-х тактный.
Такие же два зеленых провода искать. Если их нет, то нужна еще катушка под маховик.
Под крышкой есть два зеленых провода.
К ним. У меня тоже 2 15шки. Сейчас ищу регулятор. |
думаю полезная статья по регуляторам будет вам
http://motolodka.ru/motors/regulator.htm купить можно здесь http://sail.com.ua/elektro_equip.html |
Или посмотреть на такой - Регулятор напряжения GY6 150CC от японских мопедов.
Тоже работает без проблем, только стоит 100-130 грн. Инфу про него можно найти - Регулятор напряжения 150CC. И видео его работы - http://www.youtube.com/watch?v=9KnXasYrXkw |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:46. |
