-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   подвесной мотор для яла (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/1494-подвесной-мотор-для-яла.html)
vovand60 05.02.2011 16:57
привет всем.Я смотрю здесь в основном речные капитаны.Но возможно,что есть и морские.Имею ял6 с двигателем л6.Заказал китайца подвесного 9,8 4такта.Буду ставить.Может у кого есть опыт?
Таманго 05.02.2011 17:13
Re: подвесной мотор для яла
А марки какой китаец ? Если PARSUN то кое что можно ! Была 15 2т ! Обкатывать бережно ,заправлять 92 . ! ОБЯЗАТЕЛЬНО после обкатки перетянуть всё!
vovand60 05.02.2011 18:43
Да,парсун.Но больше интересует установка на ял
dimon 05.02.2011 20:41
А какие проблемы с установкой ????? Проще будет что то советовать, если будут фотографии. Кулибиных тут много.:-)
vovand60 05.02.2011 23:56
Привет,Димон;-)Читал твои посты про длинномер.Ну у меня немного меньше 6.1 на 1,8 м.Кто служил на флоте тот знает что такое ЯЛ.Проблем с установкой нет,мотор выбирал по карману,вот думаю потянет или здохнет:-D.Корпус Яла расcчитан на 6,максимум 7 узлов,но тащить надо много.Со всеми прибамбасами весит 1т,ну и пассажиров 7.на л6(есть такой древний мотор)вроде не плохо бегал.
Вовчик 06.02.2011 00:14
У темі 1 долучень
Для такого мотор?
vovand60 06.02.2011 01:18
У темі 1 долучень
Допис від Вовчик (Допис 36690)
Для такого мотор?
Нет,по меньше 6,1Х1,8.Называется ялп6-пластик.На фотке спасательный бот.На них обычно стоит стационар 4ч-дизель. вот так мы работаем-это деревянный мой личный пластиковый.
dberegovoy 06.02.2011 08:43
Я думаю потянет, только мотор нужно будет чувствовать, т.е. перестать добавлять газ как только мотор перестанет набирать обороты (по аналогии с авто что бы не работал в натяг.). А это может быть и 1/2 и 1/3 газа. Сам много и часто с любой загрузкой на лодке Крым с мотором 2,5 сил.
vovand60 06.02.2011 09:16
Чувствовать мотор-это понятно.Тут надо по баловаться винтами.Поэому Парсуновский в топку(винт у них конечно лажа,толстый)Заказал,чтоб сразу поставили от тохи 8,5Х07.И ещё заказал солас 4 лопасти 8,7Х05.По этому я тут выложил тему про тах автомобильный,н что то пока тихо:-)
dimon 06.02.2011 09:42
Винт заказывай сразу грузовой., т.е......максимальный диаметр и минимальный шаг. Лучше если будет 4-ре лопасти. По поводу потянет или нет....даже не сомневайся. Тонна не проблема.
vovand60 06.02.2011 09:48
Допис від dimon (Допис 36715)
Я и заказал,то что существует грузового(написано в предыдущем посте)Парсуновского не существует,всё от тохи.Немного гложет сомнение не будет ли перкрут:-)Тонна-это только корабль,хотя возможно и больше.Но ещё беру на борт 7-8 челов.
dimon 06.02.2011 09:52
Гарантирую, что максимальными паспортными оборотами, ты никогда и пользоваться не будешь. Не нужны они на таких лодках.(бесполезны).Посмотри какой винт стоял у тебя на Л-6.....и какой будет стоять на подвеске. Конечно меняется манера езды на лодке...управление немного другое(по сравнению со стац.двиг. и пером)
П.С И что то я сомневаюсь насчёт тонны веса для пластикового яла такого размера.
dimon 06.02.2011 10:18
У темі 1 долучень
Вот о чём идёт речь......ну и где тут тонна ????
Шлюпка ЯЛП6 Вместимость до 13 человек. Размер: 6,1*1,85*0,95 м, масса примерно 400 кг.
vovand60 07.02.2011 08:05
Допис від dimon (Допис 36719)
привет,Димон:happy:До,на фотке он.Но у нас на нём после переделки много дерева.Зашит бак,нарощена корма,паёлы.Да и комплектация другая.И вода между корпусами присутствует.На счёт управляемости ты прав.По этому и переходим на подвесные.С пером управляемость никакая,а в бухте летом движуха как в Мскве:-D
Вовчик 07.02.2011 13:08
Тёзка по памяти воды между корпусами не должно быть. Как по мне то надо бы корпус просмотреть, подремонтировать. Зачем балласт таскать:neznayu:.ИМХО.
vovand60 07.02.2011 14:16
Допис від Вовчик (Допис 36897)
:-)Это понятно.Весной буду поднимать,смотреть.Да и мотор устанавливать.:ok:
dimon 07.02.2011 15:36
Действительно(по поводу воды в корпусе), это же спас ял., и та прослойка воздуха которая присутствует между стенками корпуса, является сплошным блоком непотопляемости....А на море=-O=-O=-O так вообще.
Бодя 07.02.2011 15:50
Я примерно такое "чудо" видел с румпельной Мотор Сичью 40 :-)
vovand60 07.02.2011 17:06
Допис від Богдан (Допис 36916)
Эй.Боган-это чудо в море СУПЕР.Я на нём в 5бальный шторм ходил.тихо,но уверенно.А вот резинки мы спасаем каждый год,переворачиваются;-)
Бодя 07.02.2011 18:27
Допис від vovand60 (Допис 36930)
Охотно верю!:super: Это же я так понимаю морская шлюпка расчитанная на хорошую волну и борт достаточно высокий
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:40.
