Проблема с редуктором T 15 BMS
Мотор у меня второй сезон отработал, никаких проблем не было.
Но в конце этого сезона шли на лодке ночью вдруг не с того не с сего заглох, глядь а с под капота валит дым:-(до берега на веслах догребли,накрылось крыльчатка помпы! После замены крыльчатки работает нормально. Чем чреват такой перегрев?? По поводу проблемы с редуктором:на холостом ходу задняя передача включается нормально, как только даешь газку она выбивает на нейтраль, а передняя начинает хватать еще до того как полностью включилась... Подскажите в чем может быть проблема???Регулировка на тяге не помогает.. |
Re: Проблема с редуктором T 15 BMS
После того как заглохли пробовали маховик прокрутить?
Если прихвата не было то могло и пронести. В любом случае надо было после этого бак на обкаточной сжечь. |
Звезда, редуктору. на воде ездишь, ушли зазоры, выработка.
А как это накрылась помпа?
Без подколов... просто опишите пожалуйста в подробностях. Что с ней произошло... мне оч интересно. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:04. |
