парсун 20.2015 года
у кого парсун 20 2015 года отзовитесь пож. давайте пообщаемся есть масса вопросов
Re: парсун 20.2015 года
Озвуч. Вопросы озвуч.
да если честно вопросов мало только положительные эмоции F 20 на крымке это бомба а расход просто сказка после вихря.не вопрос есть купил командер но без тросов нужно гдето купить пару в бюджетном варианте может даже бу подскажите пож у кого есть я куплю ато сезон на носу а я не готов
Добавлено через 1 минуту Александр а какой у вас парсун? |
У меня - все.... :smuschenie: Так сложилось. Представляю данную ТМ в Украине ;)
а есть у вас противоугонные болты для зажима транец-подвеска.если нет подскажи где заказать можно.жду ответ
Мотор хорош.
Но есть очень большая вероятность его возненавидеть. Катушки на свечи сдвоеные. При выходе из строя мотор не работает. У меня такая фигня была 2 раза. Правда на 2т бмс 15ке. слава Богу там на каждую свечу отдельная. Потом есть еще катушка под маховиком, главная и блок управления (мозги). Ето все нужно дублировать и возить с собой в сумке. В случае выхода из стороя менять на воде и в путь. |
Системы дублируются только самолётах. При выходе из строя одной из двух катушек, мотор тоже не работает :'( И при таком подходе к наличию запасных частей в загашнике, в чём разница, возить с собой спаренную или одиночную ВК ? |
Но электроника в парсун сырая и выходит из строя гораздо чаще чем в именитых брендов покоривших мир. Сам имею парсун 15 бмс. 2 раза горела катшка.... Мотор не считаю гавном. Но говорю что может подвести. Как меня подводил. Дублировать полюбе! Ато на квх с фарватора грести пол дня.... |
НА МОЕМ ДВАДЦАТОМ ЗА СЕЗОН НИЧЕГО НЕ ПРИКЛЮЧИЛОСЬ ТФУ-ТФУ.ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЛ ПЕРЕД ПРИОБРЕТЕНИЕМ ВРОДЕ МОДЕЛЬ 15 ГОДА ДАЖЕ ИНСТРУКЦИЙ НА НЕГО НЕТ ТОЛЬКО ПО АНГЛ НАШЕЛ.ВОТ И ИЩУ ДВАДЦАТОЧНИКОВ ЧТО БЫ ПООБЩАТЬСЯ.А ЕЩЕ ИНТЕРЕСУЮТ МЕНЯ БОЛТЫ НА ТРАНЕЦ ПРОТИВОУГОННЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ ГДЕ ЗАКАЗАТЬ.У КОГО ЕЩЕ ПАРСУН 20 ОТЗОВИТЕСЬ АТО 15 И 20 РАЗНИЦА БОЛЬШАЯ ДАЖЕ РАБОТА ДВИЖКОВ ОТЛИЧАЕТСЯ Т К СЛЫШАЛ ПЯТНАШКУ И ОЩУТИМО
Алексей, а почему пишешь так мелко, еле разобрал! На счет болтов, неужели трудно пошерстить инет, там можно найти все!
Спрашиваю про болты потому-что может кто подскажет про др способы защиты а может у кого не нужные замычки хитрые валяются без дела или чертежи какие.а болты в нете есть валом вот например на колеса машин секретки но они все стандартные и короткие а у меня транец 100 мм.а про почерк-для меня это не принципиально главное что бы грамотно.
так у кого парсун 20 есть?
шо с ним, Парсуном20, делать станем?
А к вам можно обратиться с проблемой Прасуна которого никак не могут отремонтировать? |
Пиши, звони.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:03. |
