Парсун бф 5
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает. Столкнулся с такой проблемой, мой плм в момент когда его пытаешься завести производит хлопок в районе гребного винта и не заводиться. Сбилось зажигание? Что это может быть и как с этим бороться?
Спасибо |
Re: Парсун бф 5
А он вообще заводится? Хоть на малом или полном газу.
Попробуйте прокрутить маховик относительно коленвала , мож там шпонку срезало или разбило. |
Re: Парсун бф 5
Нет, не заводится
Re: Парсун бф 5
Может кто знает, где можно купить поплавок в карбюратор?
Re: Парсун бф 5
Re: Парсун бф 5
может кто подскажет какая компрессия должна быть в моторе?
Re: Парсун бф 5
День добрый, может кто подскажет как настроить качество смеси?
Re: Парсун бф 5
уже заводится? интересно знать причину!
а принцип настройки качества смеси на всех моторах одинаков - 1. винт качества смеси закручивается полностью а после на пол оборота откручивается. 2.винтом холостого хода добавляются холостые обороты до более менее устойчивой работы двигателя. 3.винт качества смеси откручивается до набора двигателем максимальных оборотов (при дальнейшем выворачивании винта после этого момента обороты начнут падать). затем от момента где обороты максимальные сделать пол оборота назад и затем уменьшить холостые обороты до оптимального значения. и вся настройка:) |
Re: Парсун бф 5
Re: Парсун бф 5
Здравствуйте. Нужна помощь. Кто знает подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. После того как я забрал мотор с ремонта, выехал я 1 раз на рыбалку ( буквально на след день после того как забрал). Мотор завелся с первого раза и работал без вопросов до момента пока его не заглушить. Заглушили мотор. Заводим опять, и здесь начинается... Мотор очень редко когда заводился с первого раза. Он вроде бы как и хотел завестись, но при наборе оборотов - глох. Приходилось выкручивать свечу, продергивать мотор без свечи ( были подозрения что мотор залит), свеча кстати была просто жуть какая черная. После чистки свечи и проделанной выше описанной ситуации - мотор заводился.
На днях, на берегу пытался завести... Ситуация плачевна... Мотор пытается завестись, начинает работать и при наборе оборотов - глохнет.:-( Выручайте, подскажите в чем может быть проблема |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:59. |
