споймали вора с моторм
У темі 2 долучень
095 769 6854 Виталий
ищут владельца мотора 4шлюз база покойного ныне Ивана Йосиповича |
Re: споймали вора с моторм
Отличная работа.:cool2: Какая дальнейшая судьба вора?
Вроде, где-то в ФБ видел инфу о краже такого мотора!? Надо поискать.
подробности какие есть?
Участковый просил разместить инфу по рыбацким базам и форумам, ищут владельцев. Будут новости отпишусь |
Можно перечень моторов которые были? Недавно у знакомого в украинке украли...
Хозяин базы получил инфу от районного участкового. Прозванивайте полицию по месту. |
Пока в доки будут вписывать номер с наклейки эта быза до лампочки!
На сегодняшний день можно регистрировать безномерной двигатель , сорвал табличку и все дела:'(то
никому |
Мне вписали в судовой именно номер с блока который на Яме почти под воздушным коллектором набит с завода. Там цифет десять как иголкой выбиты, это нет ОЕМ блока а именно номер серийный толь блока то ли всего мотора. Короче его не стереть просто так "резинкой". Все выше написанное относится к Яме. Может и на других тоже есть такие номера, надо внимательно смотреть. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Типа "порядок" наводят. |
На Нептуне номер выбит на основе струбцины. Номер на блоке - если менять блок, делать переоформление мотора? Они же крови при этом выпьют литра три... Тем более, что запчасти часто покупаются "с рук". Особенно для иномарок, которые, как оказалось, тоже склонны к поломкам после выкатывания гарантийных моточасов. Могут быть и с "разборки" ворованных моторов блоки. Дилемма получается, или всегда попадать на деньги по-полной (все представляют, сколько стоят запчасти в официальных магазинах), или брать запчасть неизвестного происхождения. С другой стороны, перебить номер - два пальца об асфальт, никто не будет делать металлографическую экспертизу на предмет нарушения структуры металла.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:21. |
