ручной стартер
У темі 1 долучень
:'(кто может помочь собрать этот гармыдер обратно?:'(
Re: ручной стартер
Подвозите, соберём.
Re: ручной стартер
..........................Доводилось собирать на разных ПЛМах, действительно морока, но как говорили в небезизвестном фильме : "что один человек собрал, то завсегда другой разобрать сможет" :-). Удачи вам в нелёгком труде и думаю что Гена Б наверняка сможет помочь.
Re: ручной стартер
ничего не пришлось собирать.....благодаря Юрию Сервис Парсун был прислан новый ручной стартер для моего мотора (по гарантии) я очень
ВСЕМ благодарен кто откликнулся мне помочь:friends: |
Re: ручной стартер
Аналогичная беда была :)
Знал, главное, что хрен соберу. Но после громких криков в гараже и поиска выстрелевшей пружинки №10, собрал! Для этого нужно: 1. Вытереть пружину №8 от смазки и песка, если она уже повалялась на земле; 2. Накрутить ее в руке (накрутить - затянуть, накрутить - затянуть); 3. Далее, вставить пружину в крышку №7 и аккуратно разравнять, зацепив один конец за уступ. Пружину аккуратно расправить внутри крышки, чтобы она не выскочила; 4. Потом одеваем катушку №9 и внимание: на катушке есть отверстие, через которое вставляем к примеру шило и начинаем ее крутить в нужную сторону, чтобы шило зацепило другой конец пружины и завело его в зацеп на катушке; 5. Не забываем натянуть пружину, если трос остался не натянут. Удачи! Схема с номерами http://parsun.ua/catalog/res_img.php...=994&width=700 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:17. |
