ПЛМ ПРИБОЙ
нигде не нашел никакой инфы(кроме стандартной инструкции) по данному мотору.ПОИСК как всегда молчит.Неужели никто их уже не использует и не использовал раньше-поделитесь информацией по переделкам,улучшениям и т.д.Или "КУЛИБИНЫ" уже ушли в небытие:neznayu:
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
У меня такой был сезон,новый на обкатки,что интересует? В ногу лить только нигрол,масло 1к 30 Эмульсия по жизненно норма,заводился со шнура от вихря сверху.
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
Спасибо,такая инфа есть в инструкции,интересует то что за кадром,в основном запчасти-расходники,как то сальники,винты,втулки и т.д.Поскольку их не было даже во времена выпуска этого мотора-как народ выходил из положения,с чего тулил...Сейчас найти можно практически все-надо знать С ЧЕГО или хотябы посадочные размеры.Не охота разбирать его только для того чтобы померить диаметр вала или размеры сальников,ну корочего того,что должно быть в запасе.Вот и хочу до весны быть при оружии на случай неожиданностей,а не начинать потом поиск,когда надо уже на воду!
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
А ну тогда извините,я его после обкатки продал,хотя планировал взять еще один на з/ч, но воспоминания самые теплые,особенно когда набил жене бланж узлом шнура стартера, еще нигрол нагревал на газу,чуть дачу не спалил.
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
Ну что имеем,выбор пал на него из-за найденых отзывов бывших владельцев плюс цена-качество.Выбирать по финансам приходилось между китайцами 2,5 и этим.Жил бы непосредственно на воде-может поднатужился на японца,а так надувная лодка плюс использование под мотором всего несколь раз в год на дальней рыбалке.Будем искать инфу дальше-где то ж оно есть....
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
ищите, но я в свое время перерыл интернет, там какие то древнючие медные кольца, которые пропускают любое масло кроме нигрола...пришел к выводу, что нужно брать еще один на з/ч...и Вам советую, т.к. там особо ничего не применишь, лизали его с джоника 5лс, возможно с него з/ч подойдут...
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
да я уже думаю о доноре...
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
На сайте мотолодка ру в архиве ест теми по переделки Прибоя и ремонту.
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
Да,еще раз спасибо,сейчас штудирую потихоньку,многое нашел на моtorka.org...
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
Всем привет!имею мотор прибой 5, мотор после расконсервации
есть куча всяких проблем(может кто подскажет): 1. При включении передачи мотор сразу же глохнет 2. Работает пару минут и начинает что то стучать или щелкать(что может быть? заранее всем спасибо |
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
[QUOTEначинает что то стучать или щелкать(что может быть?
[/QUOTE] Это писец наружу просится:-) Его надо вскрывать и делать полную ревизию/капиталку, если он так "мягко и тихо" работает, одними сальниками не обойтись |
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
ПЛМ Прибой-у нас клюёт везде!!! зы сорри за офтоп :nytik: |
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
Может в ноге дело?
Re: ПЛМ ПРИБОЙ
Всем Привет!Может кто даст свой номер телефона,хотел бы поинтересоваться по поводу мотора прибой!помогите с ремонтом!
пожалуйста |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:31. |
